查看: 4305|回复: 9
映泰G31主板接上电源CPU风扇自动转
发表于 2013-8-1 11:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31主板接上电源CPU风扇自动转,有时不加电,加电后无显,数码卡跑码正常,是桥的问题吗
发表于 2013-8-1 12:06:27 | 只看该作者 �
‘加电后无显,数码卡跑码正常’集显还是独显?加点不显示主板上各个主供电正常不
发表于 2013-8-1 18:19:33 | 只看该作者 �
是集显的,有时能显有时不显,不定时的复位重启
发表于 2013-8-1 21:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 22:46:28 | 只看该作者 �
南桥加个风扇试试,还不行的话,估计桥要换了
发表于 2013-8-2 11:34:33 | 只看该作者 �
个点电压正常否?有时候会显示会不会是门电路问题?测门电路有没有对地坏的。然后就是干桥了
发表于 2013-8-2 11:43:21 | 只看该作者 �
刷BIOS试试 ,,桥的问题 也挺大的
发表于 2013-8-2 16:11:29 | 只看该作者 �
iO问题,换一个应该可以
发表于 2013-8-3 13:56:52 | 只看该作者 �
上面意见不统一啊‘’‘’‘’‘’
发表于 2013-9-10 09:44:57 | 只看该作者 �
此机已修好,最后通过换桥解决
