当前专题: 主板自动上电
华硕X555LD主板 反复自动上电 过流灯一闪
有一个华硕板载4代CPU X555LD主板 接电源 自动上电 稳压电源的过流灯一闪 风扇动一下 反复重启 闪的时候 3V电压也跟着跳变 打值也不短路断开3V隔离点 3V稳定 拆...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉770主板自动加电!
技嘉770主板自动加电!
果然不上电了,找了半天,手头上没有代换的,想起来以前修过一样的问题,只是时间长忘记了。把原来IO拖干净,再次焊上,果然!主板正常了,跑马亮机!说不清是IO...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
技嘉主板GA-H61M-S1 VER2.2 自动掉电故障维修
掉电后测电源绿线为高电平,且点开关又可以上电(掉电绿为高,且点开关有反应),此为主板保护。主板保护的故障比较麻烦,本着先易后难的原则,第一步:检测CMOS...
标签: cpu   维修   阅读全文
华硕P8875V主板进水,上电后掉电,5秒后自动上电喇叭...
进水的位置在桥附近 自动上电后,内存PCI各电压正常,刷biso无果 求思路1251343
标签: 自动上电   阅读全文
蓝天代工 雷神主板自动加电维修
蓝天代工 雷神主板自动加电维修
至于此信号为何会影响主板自动加电,不知。还请高手解答。以上分析如有不对,还请各位大师指证。谢谢。奉上此图纸: 12448831244883[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
H61H2-AM宏基主板 接电CPU风扇自动传,关机风扇也...
H61H2-AM宏基主板 接电CPU风扇自动传,关机风扇也在传,请麻烦给个维修思路 我先排除开关电源 换了电池都无用,测了风扇供电12V 测转速那个5V 一般我...
标签: 维修   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER主板开机马上掉电又自动重启
华硕B85-PRO GAMER主板开机马上掉电又自动重启,BIOS刷了,南桥也加过焊,我量过CPU供电在未掉电之时是有电压输出的,那里出问题
标签: 自动重启   阅读全文
华硕主板F1A55-M LX PLUS.BIN上电自动通电,按开关...
主板上电,主板所有供电都出来,按开机键可以正常进入桌面可以正常使用,就是按关机后系统可以关,主板不能断电,风扇还在转 不知道是什么问题呀?已经检查主板...
标签: 桌面   阅读全文
新手求助 V星MS-7641 V1.0主板一插电源就自动开机不显
新手求助 V星MS-7641 V1.0主板一插电源就自动开机不显,测供电有内存供电,其他没有,请问自动开机正常吗 小电池有电
标签: 主板   求助   阅读全文
什么样的情况,能让主板上电自动触发?
什么样的情况,能让主板上电自动触发?
我试过,上电一半,在没电池的情况下。下次有可能会自动触发 但不是绝对。是方法不对吗还是说哪里?
标签: 主板   阅读全文
主板什么样的情况下会自动触发上电?
主板什么样的情况下会自动触发上电?
主板什么样的情况下会自动触发上电?我只知道果,不知道因为什么。果就是;自动上电后,手动关闭。下次就不会自动上电了。可手上有快主板,不开机的。总是自动...
标签: 自动上电   阅读全文
2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电可以开机
如题X555LD REV:2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电可以开机,刷过BIOS了其它没看,自动开机后用开关可以关机,关了就开不了了
标签: 自动上电   阅读全文
联想imh61主板上电自动开机 然后自动关机按开关没反应
联想imh61主板上电自动开机 然后自动关机按开关没反应 想先刷个bios试试 不知道这个主板加焊桥有用吗
标签: BIOS   阅读全文
联想主板G41自动上电
联想主板G41自动上电
联想主板G41自动上电 插上电源自动上电 点开关机没有反映 没有复位 内存电压 桥电压 总线电压正常 CPU 无电压 CPU供电IC VCC脚没电压 EN开启脚 有电压 大家修过...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕品牌机,H81M主板 通电自动上电,不是822 472
本帖最后由 pc-play 于 2016-8-4 12:19 编辑刚开始没有找到图。就下了个IO的脚位图看了,也把IO旁边的822 472 都换了还是一样, ...发的图 先感谢他的分享...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕 品牌主机 自动上电 这次不是822了,主板H81m-c
找了IO的脚位图,后来找到了图 谢谢 allcam1 提供的点位图...
标签: 自动上电   阅读全文
主板上电自动开机
主板上电自动开机
电源插上电主板风扇转,主板测试卡跑了几下就停下,进入正常待机状态,然后触发正常开机,问题是刚插电时主板为什么会跑几下码,然后停下呢?
标签: 主板   阅读全文
华硕P5G41C-M LX REV1.0主板插电源就自动开机
今天接到一块华硕P5G41C-...REV1.00G主板插电源就自动开机,诊断卡复位灯常亮,再按开机键复位灯灭了就是不跑码,是IO旁边的822电阻1114179问题。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
诡异的F83VF 自动上电 可以正常开机显示 关机后主板无...
只有在自动上电的时候机子可以正常开机。一旦关机 再开 就无复位。接下来 就是 痛苦的折磨了。觉得可能是南桥不行。换一个 试机无果 于是就查南桥工作条件。按照...
标签: 自动上电   阅读全文
盈通主板 插电自动上电修复
盈通主板 插电自动上电修复
自动上电。1078438 但这种板 ...
标签: 自动上电   阅读全文
