查看: 2229|回复: 7
联想主板G41自动上电
发表于 2016-8-23 02:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板G41自动上电   插上电源自动上电  点开关机没有反映   没有复位   内存电压   桥电压   总线电压正常  CPU 无电压   CPU供电IC   VCC脚没电压  EN开启脚 有电压
大家修过这样的板子吗? 有的话分享下经验
发表于 2016-8-23 11:47:11 | 只看该作者 �
VCC脚没电压可以打一下阻值  正常查上拉电阻及电容
发表于 2016-8-23 15:02:48 | 只看该作者 �
换IO看下,在看下开机电路哈。网卡有无坏
发表于 2016-8-23 17:43:41 | 只看该作者 �
自动上电 短接开关4s以上可以关机 就不要管这里了
发表于 2016-8-23 20:13:31 | 只看该作者 �
查下绿线到IO,在查下IO
发表于 2016-8-23 20:41:34 | 只看该作者 �
看看是不是按钮的原因。
发表于 2016-8-23 22:32:16 | 只看该作者 �
短接开关也关不了机的话   还是先修前面吧   CPU供电先放一放
发表于 2016-8-27 15:25:11 | 只看该作者 �
量开机针电压怎么样
