查看: 3117|回复: 8
H61H2-AM宏基主板 接电CPU风扇自动传,关机风扇也在传
发表于 2017-2-20 20:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好:
H61H2-AM宏基主板 接电CPU风扇自动传,关机风扇也在传,请麻烦给个维修思路
我先排除开关电源 换了电池都无用,测了风扇供电12V 测转速那个5V 一般我想从拉低绿线去查,我查了这个这个信号发现是外部上拉,那么我想问一下
是不是可以判定这个IO块了,如果这个IO坏了,会影起关机风扇转?
发表于 2017-2-20 21:33:42 | 只看该作者 �
关机了还再转?
通电就转 关机也转 关机后 硬盘没电了 可是风扇12v还在,我怀疑是绿线被拉低了 不知道哪里下  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:47
发表于 2017-2-20 22:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-20 22:50:02 | 只看该作者 �
这个直接顺着  绿线 相连的原件往上查
发表于 2017-2-20 22:54:34 | 只看该作者 �
自动上电可能是IO坏,先换IO排除
我也怀疑IO呢,看了图就这东西最可颖,后来还是买了一块板,有控换个IO看看,有结果来汇报  详情 回复 发表于 2017-3-13 20:05
发表于 2017-2-21 00:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电开机正常  这个是品牌机  品牌机这样是正常的  关不了机 就要反着时序一步一步查
发表于 2017-2-21 09:11:46 | 只看该作者 �
其实很好办的,要求不高的话,从USB出引个5v到风扇,之前的风扇电路不要了········
发表于 2017-2-21 09:12:20 | 只看该作者 �
关机了风扇都还转,那是关不掉呗,ATX其他电压还有吗,有就先测PSON是否为低,为低就修板,为高就换个电源
发表于 2017-3-13 20:05:23 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-20 22:54
自动上电可能是IO坏,先换IO排除
