当前专题: 主板自动上电
华擎P4I65GV主板插电源自动上电
华擎P4I65GV主板插电源自动上电
117210,主板修复,但发现有一个奇怪的问题就是在完全断开市电后,一般隔几分钟后奇怪的现象就出现了,插上电源后主板自动上电啊跑码正常,可以正常...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕M2N68-AM SE2 主板自动掉电
主板加电后,5秒左右,自动停机。并不是转一下就停,我打了电源接口的对地阻值 都正常。主供电正常, 不加CPU,加电后不停机,加诊断卡,复位正常。但点复位开关...
标签: 华硕   阅读全文
INTEL865GE主板,型号E210882,自动加电然后保护
INTEL865GE主板,型号E210882,自动加电然后保护,绿线为低电平,没插4PIN12V也一样,ATX也打了阻值,怎么查现在?
标签: 主板   Intel   阅读全文
主板自动上电且各基本电压都没有
主板自动上电且各基本电压都没有
主板富士康G31MX-K,故障是插上电源自动上电且无复位,主板CPU供电、内存供电、北桥供电都没有,IO是IT8718F-S,IO不会发热,主板没明显烧毁痕迹!
标签: 自动上电   阅读全文
IBM-R52主板加电后,几秒后自动断电
今天收了客户IBM-R52主板加电后,几秒后自动断电,不知如何检修,觉得应该是开机电路故障,可是不知该从哪里下手,跟台式主板完全不同。请教各位大师!
标签: 主板   阅读全文
V星主板,加点到26加自动掉电,怎么修啊?
MS-6555,加点跑26,还能听到“嘀”的一声、但马上加掉电啦。二次加点也不行。供电都正常,电源、CPU、内存都换过。显卡是集成都。应该怎么修?
标签: cpu   阅读全文
主板自动加电
主板自动加电
手上有一块845主板,运行都正常,就是插上电源主板自动开机.POWER_ON的电压应该是5V,测得只有3.4V. 拿这块板子,自己学习跑POWER_ON线路.但是感觉在跑的时候,好像对...
标签: 主板   阅读全文
主板自动掉电且不跑码
主板自动掉电且不跑码
技嘉915的板子 开机5秒左右就掉电 没短路 没CPU电压 其他电压都正常 不插12V插头也会自动掉电
标签: cpu   掉电   阅读全文
华硕主板加电自动开机
华硕主板加电自动开机
一块华硕P5GC-MX的主板,775CPU,DDR2内存。现在加电自动开机,而且不跑代码,无复位。测CPU和其他供电正常,时钟也有,请问高手是哪里的问题?在线等,急!
标签: 华硕   阅读全文
华硕p4v8x-x主板,不上真cpu就自动掉电
不会自动加电,短接开关针后,加电瞬间就自动掉电(看起来主板上似乎有短路),自动掉电后瞬间又自动加电,然后又自动掉电,如此不停的反复自动加电、掉电 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
新手请教主板加电立即自动关闭
新手请教主板加电立即自动关闭
新手 有块845主板不稳定(有时能进系统有时不蓝屏)观察。十个6.3v1000uf电容鼓 更换。加电立即自动关闭。请问接下来怎么办?
标签: 主板   阅读全文
845GL主板自动上电断电,且不开机
845GL主板自动上电断电,且不开机
天虹红色845GL主板,通电自动上电,代码走到2d(5S左右)断电,测开关针0V供电,点开关不上电,开关接1K电阻,连5VSB,电阻连5V端有电压5V,连开关端无电压,另引...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕P5PE-VM主板自动开机且马上掉电
大家好,我手上有一块华硕P5PE-VM主板,通电自动开机,且几秒钟后自动掉电,按开机键一点反应也没有,
标签: 华硕   阅读全文
主板加电自动开机
主板加电自动开机
将电源14脚接地变成低电平,电脑接上电源后就自动开机.证明14脚连接的三极管未接电源前就已导通.换了三极管后故障变成通电后有时候自动开机.有时又正常:L 把...
标签: 维修   电脑   阅读全文
华擎P4主板,关机10分钟后,断开220V电源再开自动开机
此板是北桥,内存供电管均烧,...如不断开交流220V电源,不会自动开机,如断开交流220V电源10分钟左右.再接就自动开机一次!换过IO/电源/内存/CPU均无效!不装硬盘也一样!
标签: cpu   阅读全文
精英主板开机自动加电不亮
精英主板开机自动加电不亮
今天遇到一块精英754主板加电之后自动开机,诊断卡跑C1,C3,01,就不向下跑了,而且关不了机。请教高手了。
标签: 主板   阅读全文
主板一接上电源就自动加电
主板一接上电源就自动加电
主板一接上电源就自动加电,但3秒内,检测卡跑C1时,又自动掉电,过3秒钟后又自动加电,检测卡跑C1时,又自动掉电,一直如此循环.强制加电后,不掉电,但主板无复位. 请教...
标签: 维修   掉电   阅读全文
主板自动断电,开机是电源转一下就停
主板自动断电,开机是电源转一下就停
我的主板型号:P4IBMS用SD的内存,现在是开机转一下就停,有时开机能用十几分钟后就断电了在开就开不起来了,各位大侠帮帮忙给提个建议
标签: 主板   阅读全文
主板一接电源就自动开机
主板一接电源就自动开机
主板一接电源就开机,但跑00,本人不才,新手刚学的买了几块坏板子,练手。请高手指点下经验,像这种问题一般都是什么地方的故障,该从何下手!
标签: 主板   阅读全文
845主板上电自动开机
845主板上电自动开机
本帖最后由 水过...P4145D主板,板上不插任何插件通电自动触发,测试卡不跑码,用CPU假负载测得CPU供电为1。83V是不是偏高了?其它没见异常,不懂从哪修起。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
