查看: 1977|回复: 11
主板自动掉电且不跑码
发表于 2009-8-17 15:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉915的板子  开机5秒左右就掉电  没短路  没CPU电压 其他电压都正常
    不插12V插头也会自动掉电
发表于 2009-8-17 15:18:15 | 只看该作者 �
9XX系列以上的板子,一般要确保所有供电点都正常输出,否则很多板子会自动保护性断电!
LZ的CPU没有电压就是一各故障点,先修修CPU供电部分吧
发表于 2009-8-17 15:20:43 | 只看该作者 �
先查桥,内存的供电吧。
发表于 2009-8-17 16:09:31 | 只看该作者 �
同意楼上的观点
发表于 2009-8-17 16:21:48 | 只看该作者 �
强制开机测下电压,看是否有不正常的.很多板子都有保护性断电.
发表于 2009-8-17 16:30:43 | 只看该作者 �
不要强制加电容易烧东西  查一下CPU供电
发表于 2009-8-18 09:21:55 | 只看该作者 �
谢谢大家的意见 我试试
发表于 2009-8-18 09:40:34 | 只看该作者 �
查开机电路。
发表于 2009-8-18 15:10:39 | 只看该作者 �
先查北桥供电或内存供电
发表于 2009-8-20 14:54:13 | 只看该作者 �
IO有可能吗  我还没搞定啊
发表于 2009-8-20 15:05:17 | 只看该作者 �
修过同样的问题,是CPU供电
发表于 2009-8-20 15:16:35 | 只看该作者 �
供电不正常,当然先把U供电修出来了
