查看: 4328|回复: 17
主板自动上电且各基本电压都没有
发表于 2009-10-30 17:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
新手求教: 主板富士康G31MX-K,故障是插上电源自动上电且无复位,主板CPU供电、内存供电、北桥供电都没有,IO是IT8718F-S,IO不会发热,主板没明显烧毁痕迹!
发表于 2009-10-30 17:56:34 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是不是南桥或者IO 有问题了。
发表于 2009-10-30 18:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
自动上电,是接电源,绿线直接被拉低了,沿绿线跑线到I/O,有可能是这条线上有三极管,电容等出问题了,也可能是I/O有问题
发表于 2009-10-30 18:22:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检测卡能检测到电压不能,你重启下看复位灯和时钟灯正常不。
发表于 2009-10-30 19:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机线路有问题了
发表于 2009-10-30 19:06:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
3# 吾本峰狂
好的  跑一下试试!
发表于 2009-10-30 19:07:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
5# 务实小沈
一般是什么元器件的问题呢,需要怎样检修?
谢了!
发表于 2009-10-30 19:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个电路图不然和你说了也没用,这个你要看开机电路了
发表于 2009-10-30 19:13:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不懂哦! 知道主板型号 可以找到电路图吗?
发表于 2009-10-30 19:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这上面应该有的,我修基本上不用电路图的,除非我查出哪个电压不正常的话才去看图
发表于 2009-10-30 22:24:10 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
楼主建议跑一下电源绿线的相关电路,有的到IO,也有到南桥,也有的到专用芯片,看看谁拉低了,电源有问题也有可能性的哟
发表于 2009-10-30 22:24:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
I/O或南桥坏了
发表于 2009-10-30 22:33:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
11# 宏鹰科技
按你的意思跑了14针的电路 经过一颗一边2脚一边1脚的(不知道什么封装了)的小三极管就不知道往哪里出去继续跑了~ 经过元器件跑的线路很不熟!
发表于 2009-10-30 23:46:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
14# 我要加油
量下那个小三极管是有没有坏;;一般自动开机的话这个管子坏的多··
发表于 2009-10-31 00:03:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你就不会先清个COMS或刷个BIOS试试,先来简单的,如果没有编程器放弃吧,毕竟修板不专业会扩大故障
发表于 2009-10-31 10:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
上电流程问题吧
开机不正常各点电压当然没有
换IO试试
60%是IO或IO中间线路
发表于 2009-10-31 19:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换IO,这种IO很容易坏的
发表于 2009-11-1 00:20:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先换一个IO试一试,有可能是IO引起的
