当前专题: 主板自动上电
DELL原装主板遭雷击后自动掉电,陷入了困境,求助~
据机主反映这个机是雷击坏的,拆板下来检查发现不上点,非法开机摸得网卡IC巨烫,吹下网卡IC之后可以上电了,但是每次开机不到一分种则自动掉电,整个掉电的过程不到...
标签: 维修   掉电   阅读全文
ASUS754主板插电自动开机,CPU无供电
今天收了一块ASUS 754的主板,上电测试是接上电源就自动通电,CPU1。2V供电没有,于是我以为是IC3186坏了,就换了一个上电测试结果还是一样的, 随后我想到上电...
标签: cpu   阅读全文
捷波939主板自动掉电
捷波939主板自动掉电
一块捷波939主板上电自动掉电,不插CPU供电的4P,上电不掉电,测CPU供电部分没有发现明显的短路,CPU供电是ISL6566CRZ+ATXP3G 0539AB,现在不知道查哪里了?...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
技嘉754主板复位不正常。上u自动掉电
技嘉754主板复位不正常。上u自动掉电
今天修一块技嘉754主板。上cpu开机复位信号不正常。大概十秒左右后关机。取下cpu后开机一直不关机。测各组电压都正常。上cpu测cpu供电无电压。换cpu供电芯片后...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
AUSU主板自动开机,而且自动掉电,掉电之后需拔下ATX...
故障是插上ATX则自动上店,每次跑码从C1到0C则自动掉电,点开关针无反映,需拔下ATX再插上又自动上电, 不管什么时候点开关针始终一点反映都没有 测得开关针的...
标签: 自动上电   阅读全文
845主板插上电源就会自动次重启?
845主板插上电源就会自动次重启?
一块845主板插上电源就会自动启动 别的都正常的 不知道怎么下手修 希望大家给点思路?
标签: 重启   阅读全文
ECS主板自动掉电,CPU供电大电感巨烫````请求赐教
今天还维修了一块77针的ECS主板,可正常点亮,但是自动掉电,用手摸CPU供大电感超烫,并且CPU供电部分还会发出,嗤 `嗤`嗤 的声音,MOS管全换了,主电源IC也换了...
标签: cpu   阅读全文
翔升主板自动掉电
翔升主板自动掉电
本帖最后由 jianglim8866 于 2010-5-17 18:41 编辑翔升N61主板开机跑马正常 有时能进系统 就是自动掉电 全换过了 只剩主板和CPU了 还是开机一分钟自动...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
D845EPI主板自动加电
D845EPI主板自动加电
D845EPI主板先前不触发,换IO后可以开机且一切正常,但是当我断掉电源后,主板自动加电,短接PSON可以关机,电压全部正常,BIOS里也设置成OFF了。也刷过BIOS,...
标签: 维修   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
富士康945主板自动上电复位常亮
富士康945主板自动上电复位常亮
今天修到富士康945的主板,第一次修945的板子,故障是插电源自动上电,复位灯常亮。首先测试上电以后板子的好多的电压都没有出来,以前没有修过这样的故障,没有...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
主板自动加电,且黑屏。
主板自动加电,且黑屏。
一磐正主板ep-8kda3i,南北桥合一的主板坏。...插上电源,自动加电时,有复位灯亮后即灭。没有找到与ATX电源接口PS-ON,相连的三极管。如何着手?
标签: 黑屏   阅读全文
(已解决)电源空载正常,接上主板自动保护
以为修好了,接到主板上开不了机,短路绿色线,可以听到电源有保护的声音,去掉主板,单接光驱,硬盘做负载,正常。观看各零件外观没异常,试着更换339和两个大...
标签: 开不了机   阅读全文
精英代工 联想915GV-M7主板通电自动开机跑码掉电后不...
68得到一个高电平,所以导致主板插上电源后自动加电,当通电几秒后场管慢慢的把5VSB拉地,导致IO 68脚变成了持续的低电平,所以引起掉电,再也开不了机。...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL connolly BTX主板自动掉电的问题.
一块DELL品牌机上的BTX主板,型号是connolly,像是915G芯片组的,最开始的问题是+3.3V短路,把板载的INTLE网卡供电断开后不再短路,只是上电一秒后开机,诊断卡跑码到...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
845GV主板裸机自动掉电
845GV主板裸机自动掉电
如题!滤除CPU供电电源杂波的电容全换过 各组3.3,12,5电压正常 32.768,14.318测试正常 现在应该查哪里?我是新人,请教各位大哥,谢谢
标签: cpu   阅读全文
建碁n250a主板上电就自动断电
建碁n250a主板上电就自动断电
一N250A主板 一开机就风扇转一下就停,拔掉12V供电 能运转,拿掉CPU也可以。有可能是桥坏了吗?下面维修思路怎么走?请高手指点
标签: cpu   维修   阅读全文
915主板插上电源0自动开机但CPU不工作
求助,我的主板刚刚用的好好,突然没显示了,也不能关机,非要拔电源,但现在插上电源就开机而且无显示,CPU没温度,不能关机,是怎么回事
标签: cpu   阅读全文
又来一帖,主板自动上电且关不了电。
又来一帖,主板自动上电且关不了电。
主板:MS-7244138059故障现象:主板自动上电不复位,且关不了电。维修步骤:拿到主板看到电容爆了2个(这3个电容超喜欢爆...
标签: 自动上电   阅读全文
电源主板维修案例1【现象:开机不定时自动断电,...
顺藤摸瓜,突然想起以前公司4块主板电容鼓包更换后还是有时常自动断电现象,应该也是电源里的电容也鼓包了吧,拆开一看还真是,于是自己动手更换问题解决,修好...
标签: 维修   阅读全文
映泰P4TDP pro主板无CPU供电,内存供电低,自动上电
朋友给了我一块映泰P4TDP pro主板,发现接电源自动上电,测各电压,CPU无供电,内存供电2.0偏低,南桥微热,求助维修思路,感觉好像修不好了,问题多多
标签: 自动上电   阅读全文
