查看: 2780|回复: 8
ECS主板自动掉电,CPU供电大电感巨烫````请求赐教
发表于 2010-5-27 23:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天还维修了一块77针的ECS主板,可正常点亮,但是自动掉电,用手摸CPU供大电感超烫,并且CPU供电部分还会发出,嗤 `嗤`嗤  的声音,MOS管全换了,主电源IC也换了  ,CPU供电虑波电容和那几个大电感也全部换了,还是一样,用示波器量CPU供电大电感的波行,明显不正常,有好大的干扰,现在维修没头绪了,请教高手这是哪的问题呢?换了几个CPU都是这样。
发表于 2010-5-27 23:27:05 | 只看该作者 �
换匝数多的线圈。
发表于 2010-5-27 23:28:22 | 只看该作者 �
查供电IC的外围电路
要细查!
各相MOS管G极到电源管理IC的通路以及通路上的元件是否正常
各相反馈回路,VSEN信号通路是否正常
各相BOOT端是否正常
FS端外接频率设置电阻阻值是否正常
发表于 2010-5-27 23:36:27 | 只看该作者 �
谢谢回答   这么多脚的外围电路要一个个查吗?
发表于 2010-5-28 00:23:11 | 只看该作者 �
查下管的控制极到PWM间的线路
发表于 2010-5-28 03:16:04 | 只看该作者 �
上管那边的电容换了没?把座子清洗下
发表于 2010-5-28 05:45:57 | 只看该作者 �
查一下MOS管旁边的小电容,是不是有漏电的,我修过一块775针的,就是一个小电容坏了,上电几秒钏钟就掉电了,你用试波器测MOS管的G 极波形,看是否正常
发表于 2010-5-28 07:50:51 | 只看该作者 �
可尝试换大功率的MOS管试试。
发表于 2010-5-28 11:30:40 | 只看该作者 �
把U旁边电容换了 试试吧   换大功率的
