GA-P67A-D3-B3主板不上CPU,内存,显卡开机反复上电,按坛里的上电时序图片到12部,CPU-PWROK电压有变化,最小值几毫伏,最大0.95-1.6V,无CPU电压,请问PCH...
接修技嘉GA-B75-D3V-V1.1主板开机掉电,放一夜可以开机,但马上掉电不能开机,先刷BIOS无效,换CPU供电95836故障一样。无意中发现短接开机绿线开要正常进系统。...
只有在自动上电的时候机子可以正常开机。一旦关机 再开 就无复位。接下来 就是 痛苦的折磨了。觉得可能是南桥不行。换一个 试机无果 于是就查南桥工作条件。按照...
大师们请问,一块华擎H77主板,不能正常启动,必须要CMOS放电后,才能正常启动。是否为BIOS数据有问题,要刷ROM才能解决吗?还是主板启动电路单元有病?
今有 铭瑄主板 ms-n61p 不插cpu供电能 上电 插上cpu供电 马上掉电 一般是 cpu供电断路引起的 直接上下管对地打值 上管d极494好的 下关d极15好的【装了cpu】这...
V星Z77A-G41主板触发掉电几次才能开机,掉电时候看是能跑码的刷BIOS解决,这个是我自己去官网下的最新版本合成的。测试过OK 的1082354主板型号...
技嘉 GA-A5MM-DS2主板 不跑码 南桥供电开机3.3v 然后掉电2.2V 求 解决方法 BIOS刷过了 CPU底座加焊过 CPU1.0V 内存1.5V CPU和条子都是好的
拆掉 处理好 更换新的电容还是不行 开就就掉了1066921跑线路 发现连接到正对面的电容和0欧姆的电阻上了 测量电阻已经无穷大了 更换了个 个头...
LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,换内存无效,换了CPU电源也不行,确定主板问题了,内存工作条件3.3V三个电压正常1.5V也正常,不知如何下手?...
V星A55M-P33,裸板开机,键盘灯3灯闪,2-3妙就掉电,掉电后可再触发,拔掉12V供电或者内存再触发就不会掉电,量了开机针触发前后电压都是4.78V左右,cpu供电mos...
