查看: 1969|回复: 10
技嘉 GA-A5MM-DS2主板 不跑码 南桥供电开机3.3v 然后掉电2.2V 求 解决方法
发表于 2016-5-14 15:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-A5MM-DS2主板 不跑码  南桥供电开机3.3v  然后掉电2.2V 求 解决方法 BIOS刷过了  CPU底座加焊过 CPU1.0V 内存1.5V   CPU和条子都是好的
发表于 2016-5-14 17:06:54 | 只看该作者 �
嗯,有时我也是这样做的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yuchao454875 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-14 17:20:49 | 只看该作者 �
是A55M吧。这个看下桥供电正常吗。一般电压不全容易掉电,如果按照你说的掉电后连待机电压都变成2V左右。
有可能是桥有问题
你的意思是把桥重织一遍 ?  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:29
发表于 2016-5-14 17:29:07 | 只看该作者 �
你的意思是把桥重织一遍 ?
你这个电压都没出齐,可以先把电压修一下。如果无思路的可以加焊试下  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:39
发表于 2016-5-14 17:39:24 | 只看该作者 �
ASDSDDDDD 发表于 2016-5-14 17:29
你的意思是把桥重织一遍 ?
发表于 2016-5-14 17:55:33 | 只看该作者 �
好的  我试试
发表于 2016-5-14 21:37:33 | 只看该作者 �
南桥供电3.3么
发表于 2016-5-15 12:53:06 | 只看该作者 �
恩  Q58量的是3.3  今天焊完桥  不会掉下去了  但是还是不跑码
发表于 2016-5-16 08:38:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。
发表于 2016-5-18 12:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 13:03:25 | 只看该作者 �
查查桥的时钟
