查看: 3296|回复: 13
V星A55M-P33主板开机掉电求助啦
发表于 2016-4-15 10:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星A55M-P33,裸板开机,键盘灯3灯闪,2-3妙就掉电,掉电后可再触发,拔掉12V供电或者内存再触发就不会掉电,量了开机针触发前后电压都是4.78V左右,cpu供电mos又没有短路,不知道应该查哪里,求高手支招
如果能坚持5秒左右不掉电,是能看到开机logo的,但一会就又掉电了,也试过拔掉键盘,只插显示器接口开机,还是这样
发表于 2016-4-15 11:05:06 | 只看该作者 �
量一下12V有没有短路 不一定都是供电MOS管哦  不上CPU会掉电吗
12V应该没短路,测量的时候刚开始1妙是通的表会响,但是过了一秒就不响了  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:13
发表于 2016-4-15 11:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 11:41:30 | 只看该作者 �
拨4pin不掉,感觉主要问题还是在cpu供电这块,看下是不是供电芯片条件不足,或者损坏了
拔内存也不掉,额  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:51
发表于 2016-4-15 12:51:41 | 只看该作者 �
拔内存也不掉,额
发表于 2016-4-15 14:45:43 | 只看该作者 �
加焊芯片看看。感觉是接触不好一样
发表于 2016-4-15 23:31:49 | 只看该作者 �
不装cpu开机,也不会掉电,额
发表于 2016-4-15 23:37:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试先,感觉像是有电压没有出来
还没有编程机,额  详情 回复 发表于 2016-4-16 12:44
发表于 2016-4-16 12:44:39 | 只看该作者 �
还没有编程机,额
发表于 2016-4-29 00:03:05 | 只看该作者 �
更换内存条旁边的8个脚的 细小IC。  非内存电源IC,比那种小很多的,就好了
发表于 2016-4-29 00:03:52 | 只看该作者 �
更换内存条旁的一个8个脚的小IC
发表于 2016-4-30 15:30:50 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2016-5-1 09:26:45 | 只看该作者 �
?    时序有问题 缺少电压
发表于 2016-5-2 13:27:02 | 只看该作者 �
IC芯片有问题
