查看: 9380|回复: 19
华硕 M2N68-AM SE主板开机一会儿就掉电通病,别再满嘴跑火车了,找着病根啦。
发表于 2016-7-1 12:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了几块华硕M2N68-AM  SE/SE2,一个毛病,短接开关针上电1··4秒掉电。上论坛看说什么的都有,没有一个靠谱,全是骗分的。
看这哥们的,白瞎了下载分倒是没什么,浪费了大把时间啊。
论坛里高手如云,但就没有一个会告诉弟兄们怎么修,        好了,言归正传,这个毛病的根源在POWDOOD信号,RT8800第9脚,连接两个电阻到
桥的G6脚。毛病就是桥旁边,32.768往外第二个小电阻,0402的,不大好焊。原版1.5k的,我全换1.2的。上图:
就是画圈的这个小电阻。换了就好。序号是NR553.
在此分享出来,望各位童鞋不要再走弯路了。顺便分享出点位图及BIOS。坛子里90%以上都不能用,白瞎了我好几十分。这个绝对好用的。
m2n68-am.rar (81.9 KB, 下载次数: 58)
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
danceywan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-2 14:19:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 21:59
不能用的BIOS  你可以把链接指出来  我们将其删除
谢谢斑竹,下次在遇到一定会指出来
发表于 2016-7-1 12:09:10 | 只看该作者 �
用到的别忘了加分啊!!
发表于 2016-7-1 14:00:58 | 只看该作者 �
这是两个分压电阻其中一个阻值变化,导致PG信号不能到桥吗
发表于 2016-7-1 16:04:05 | 只看该作者 �
是到不了rt8800,实测nr553连接桥那端有3.3,另一端就开机瞬间有3.3,然后迅速下降到0.3V左右。
发表于 2016-7-1 16:04:42 | 只看该作者 �
是开不了CPU供电
发表于 2016-7-1 16:36:28 | 只看该作者 �
掉电是怎么回事
发表于 2016-7-1 17:46:21 | 只看该作者 �
就是说,南桥供电和时钟供电正常,然后发PWR_GOOD信号给CPU表示主板供电正常,但是电阻有问题,发送不到。是这个意思吗
发表于 2016-7-1 19:17:50 | 只看该作者 �
案例只能作参考吧 毕竟每个板的情况不同 但对于把方法藏附件的我真的无语
发表于 2016-7-1 21:59:19 | 只看该作者 �
谢谢斑竹,下次在遇到一定会指出来  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:19
发表于 2016-7-2 14:24:49 | 只看该作者 �
修的满仔细的
发表于 2016-7-2 16:48:31 | 只看该作者 �
华硕主板怎么了,管子现在不坏了,就坏电阻,这东西不应该爱坏,可现在坏的太多了。华硕的882坑人。
发表于 2016-7-4 16:37:30 | 只看该作者 �
这个怎么讲呢范围太大了
发表于 2017-6-12 16:35:21 | 只看该作者 �
学习一下,看看这个好用不
发表于 2017-6-12 16:35:55 | 只看该作者 �
图怎么看不到了啊,请楼主重新传一个
发表于 2017-6-12 22:54:59 | 只看该作者 �
这个POWDOOD是什么信号
发表于 2017-6-13 05:18:32 | 只看该作者 �
看来又是华硕通病,
发表于 2017-7-5 08:10:29 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-5 08:44:21 | 只看该作者 �
是不是电阻变质了还是本身就是1.5k的电阻,这种有图纸还好一点,没有图纸也不好找这种问题
发表于 2017-9-2 09:59:27 | 只看该作者 �
为啥不能看啊需要提神权限进行认证是什么鬼啊
