查看: 4049|回复: 24
ASUS P8H67主板开机掉电
发表于 2016-6-28 14:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板第一次开机掉电  在开平55报4声  内存供电有0.9v BIOS刷了   桥也重新加了   io也换了  就是不行  看看是怎么回事
发表于 2016-6-28 16:43:44 | 只看该作者 �
修好回复一下谢谢
发表于 2016-6-28 14:40:00 | 只看该作者 �
UP626拆掉试过么?
是个什么东西啊 没有找到  详情 回复 发表于 2016-6-28 15:00
发表于 2016-6-28 14:52:54 | 只看该作者 �
兄弟  怎么样啊  修好了吗
发表于 2016-6-28 15:00:02 | 只看该作者 �
king888 发表于 2016-6-28 14:40
UP626拆掉试过么?
是个什么东西啊  没有找到
发表于 2016-6-28 15:07:29 | 只看该作者 �
华硕的机器不好修啊
很好奇问句 台式机板子里 华硕都不好修 你觉得哪些好修? 七彩虹?铭瑄?昂达?梅杰?  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:33
发表于 2016-6-28 15:07:56 | 只看该作者 �
供电都有吗?供电时钟复位都有?
是啊,基本条件都查了一遍了吗  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:52
发表于 2016-6-28 15:21:06 | 只看该作者 �
内存主供电0.9V低了,正常1.5
有些主板内存电压1.3V正常开机跑马才有1.5V。 .  详情 回复 发表于 2016-6-28 17:33
发表于 2016-6-28 16:29:54 | 只看该作者 �
应该查查正向输入端的电压
发表于 2016-6-28 16:33:26 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2016-6-28 15:07
华硕的机器不好修啊
如果你觉得很好修的话你就把上面的问题解决了 ?  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:45
台板还是华硕 技嘉好修,有图纸点位。通路5虎都是坑爹货  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:20
发表于 2016-6-28 16:43:17 | 只看该作者 �
是不是有通病的呢
发表于 2016-6-28 17:33:40 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2016-6-28 15:21
内存主供电0.9V低了,正常1.5
发表于 2016-6-28 20:09:09 | 只看该作者 �
把主板上那两个s11拆了试试
发表于 2016-6-28 20:40:00 | 只看该作者 �
内存供电0.9v吗,不要吓唬我哦,这麽低
发表于 2016-6-28 21:49:57 | 只看该作者 �
没看到跑55代码吗   内存0.9V  你觉得正常?
发表于 2016-6-28 21:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认内存了,先顺着0.9V这里查
发表于 2016-6-28 22:06:52 | 只看该作者 �
IO和南桥和bois边上的822换了应该可以好
发表于 2016-6-28 22:20:44 | 只看该作者 �
是啊 地球人都知道 有图纸的好修 没图纸供电查完正常 就使劲猜是哪里的问题  详情 回复 发表于 2016-6-29 16:09
发表于 2016-6-28 22:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障,两大原因,短路一什么烧坏,缺电一电压不足,
发表于 2016-6-28 22:52:01 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-28 15:07
供电都有吗?供电时钟复位都有?
是啊,基本条件都查了一遍了吗
