当前专题: 主板开机掉电
技嘉 H110M-ds2 2.0 主板开机悼电
本帖最后由 liujunjiang 于 2023-2-18 17:36 编辑技嘉 H110M-ds2 2.0 主板开机悼电 2190138开门一天了 就装了两个系统 下午终于来了...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹b250m-e pro v20 主板开机悼电
七彩虹b250m-e pro v20 主板开机悼电 因这个板子是网吧板 一下就来了6台。还是一样的问题 好几板是 2.5V 问题 有两片 问题很奇怪 开机就悼电2185249[/...
标签: 222   130   阅读全文
MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 ...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
标签: 不开机   阅读全文
如何利用电源指示灯与开关按钮使主板来电开机?
21827252182724上两图中,5VPWLED是主板的LED指示灯正极,3.3v BTN是电源开关正极,共用主板地,主板通电,LED可以点亮;那...
标签: BIOS   阅读全文
为什么有的主板,每次开机会自动掉电一下,然后才正常...
大家应该都知道,有的主板每次开机都先掉一下电,然后自动重启一切正常,请问一下,这是起什么作用,就是想了解一下
标签: 自动重启   阅读全文
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
标签: 不开机   阅读全文
主板上电开机按DEL进BIOS死机
主板上电开机按DEL进BIOS死机
主板型号E5 VER5.32-M 不接硬盘就直接进BIOS,PS2接口键盘没用USB接口可以用,按DEL进BIOS的话 就死机 接硬盘进入WIN7加载界面就死机了 BIOS芯片是从好主板上拆...
标签: win7   阅读全文
华为Mate 30开机不充电,不插充电器主板都有5v,这是...
华为Mate 30开机不充电,不插充电器主板都有5v,这是什么情况?答:焊盘对地值工作条件有无异常。2146753 [url=...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?答:主板尾插插入检测信号接地试一下。2143568 [font=...
标签: 手机   214   阅读全文
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20刷bios故障依旧,所有电压都出来了,主板只有一个CPU怀疑CPU故障,订货等了两三天CPU到货更换后故障解决,...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
华硕X555LD REV3.6主板二次开机需拔下电池放电后才...
说是二次开机必需拔下电池等主板放完电再装电池才可以开机,不放电池用电源也一样二次开机必需拔掉插头等一会再插才可以正常开机,他说刷过BIOS,换过EC问题依旧...
x79主板win7开机掉电xp正常
x79主板win7开机掉电xp正常
一块x79,现在终于有空了拿出来试试,cpu是e5 2660,之前是win7及以上都是在滚动条...但是win7还是掉电,这主板是不是不支持win7?测各个电压都有。请帮忙分析一下
标签: win7   win10   阅读全文
求帮忙,V星的b85-ie35主板,开机不上电
开机后io芯片60脚产生低电平给南桥,然后南桥返回电压3.3v不知道应该测量哪个脚,我认为应该是61脚,但是测量后没产生电压,没有图纸,不知道该测量哪了,求各路...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉970A-d3s主板开机电源风扇转,cpu风扇动反复一下...
主板触发开机,各路电压正常,诊断卡oo,cpu的风扇只是动一下就停,不是转动,就转不起来,只是能看到轻轻的一动,大概5秒重复这样,电源是一直开机状态,毫无...
标签: cpu   阅读全文
(小白)笔记本主板准备除了电源外 一般还要插什么...
型号是机械革命x7ti
华擎970Pro2主板上电自动开机
华擎970Pro2主板上电自动开机
某鱼35块大洋包邮买的,回来测试上电自动触发,不能关机,输出电压都正常(没测试插配件开机是否正常),查线路找到Q11三极管,拆掉可以正常触发开机(测试正常...
标签: 点位图   阅读全文
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就...
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
标签: 手机   阅读全文
华硕主板X550CC主板,开机不亮,裸板PLT_RST有高电平...
各位大佬求助一下,裸板目前测试PLT_RST复位有3.3V了,测试VGFX_CORE却没有电压正常吗?触发开机后电流能上到0.9左右,也不会掉电,但是不亮机是什么问题呢?
标签: 华硕   阅读全文
求购一体机2350主板,开机后掉电,咋回事!
求购DELL 一体机2350主板,原来的主板进BIOS,约五分钟即关机
标签: BIOS   阅读全文
求助大师,我这个小主板开机电源灯
求助大师,我这个小主板开机电源灯
求助大师,我这个小主板开机电源灯亮,CPU有温度,就是HDMI链接显示器不显示!求救!20922372092238
标签: cpu   阅读全文
