查看: 3915|回复: 23
七彩虹b250m-e pro v20 主板开机悼电
发表于 2023-1-4 12:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因这个板子是网吧板 一下就来了6台。 还是一样的问题
好几板是 2.5V 问题 有两片 问题很奇怪  开机就悼电
先测了一下。内存  2.5   1.2   CPU  0.8  桥1V  基本上都有了
我能测到这个电压是因为了不上CPU  我只要上CPU 马上就悼电。用示波器也抓不到CPU供电
因一般的主电压都有了。一时半会就不知道怎么搞了。查了一下网上 没有这个板子的资料。又没图  不好搞了。只能一个一个去测试
要是一片板就不想修了。还几片都一样的问题。
我用一片好的板对电压。发现。这个管子。开启是5V. 出来是1V
这个Q11  没有输出。我用示波器也测不到电。我直接就用铒子短接一下。发现就不悼电了
那就是少了这个电压了吧。我直接换控制的管子换了。。那个是K72 的管子。是Q1
从板的板子上拆了一个。换上。  哈哈。好了。。希望给修到这个问题的朋友有点用。。
问题就是。不上CPU供正常。。一装上CPU就悼电  这个是什么供电我也没去查了。换完收工吧。
参与人数 4下载分 +6 +7 收起 理由
蝙蝠公子 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-4 22:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好在故障都一样,估计是灰尘的锅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 18:34:27 | 只看该作者 �
通病维修,留个记号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 18:10:03 | 只看该作者 �
上cpu掉电 留个记号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 14:38:01 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-1-4 13:22
谢谢分享。已加分。能说一下2.5V那个是怎么修的吗?
2.5v那个是通病 换rt8055芯片就会好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 13:37:01 | 只看该作者 �
感谢分享,现在做维修的也就是那么一少部分人在苦苦坚持了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 13:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5v那个是通病 换rt8055芯片就会好  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 13:14:45 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2023-1-4 12:41
有的要花很长时间研究  但是放弃又可惜
现在没有生意 来点活不容易 搞维修太难了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 12:41:37 | 只看该作者 �
有的要花很长时间研究  但是放弃又可惜
现在没有生意 来点活不容易 搞维修太难了  详情 回复 发表于 2023-1-4 13:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 12:40:46 | 只看该作者 �
这种没有图纸的台式机主板 就要有耐心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 15:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控什么的?楼主也不跑下。
发表于 2023-1-5 09:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,谢谢分享,学习了
发表于 2023-1-5 11:58:58 | 只看该作者 �
上cpu就掉电,记住了
发表于 2023-1-5 13:33:10 | 只看该作者 �
按时序修,可能还没有到cpu供电
发表于 2023-1-5 22:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是七彩虹通电病 还有旁边电阻发
旁边那个电阻你知道是多大容量的吗?  详情 回复 发表于 2023-1-8 20:21
发表于 2023-1-6 14:09:30 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-1-6 14:52:47 | 只看该作者 �
七彩虹不好修
发表于 2023-1-7 15:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修掉电的,需要镊子插24p脚位pson,短接强行上电,测完那个电压不对,修好再普通开机试
发表于 2023-1-8 20:21:41 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2023-1-5 22:21
这个是七彩虹通电病 还有旁边电阻发
旁边那个电阻你知道是多大容量的吗?
发表于 2023-1-8 20:55:20 | 只看该作者 �
感谢楼主谢谢分享,学习了~!
