查看: 4148|回复: 35
技嘉 H110M-ds2 2.0 主板开机悼电
发表于 2023-2-18 17:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开门一天了  就装了两个系统 下午终于来了一个客户  这小伙子长的帅  进店就问你们家能不能修主板  他说他跑了几家了。说要他换板 他不想换
呵呵。我心想来活了   我笑道当然能修主板 我这专业维修主板  他问我要多少钱。我说90 少了不修  客户说价格没问题 我给你一百 能修好就行。
那就开始 拆机吧。  以防同行坑我  先是开机试一下 按开关就悼电了 客户说以前时不时还能开起。这几天就再也开不了 到别人那都说是要换主板
我说。拆下来修一下 你先到店里喝点荼  修好了叫你。  先打发客户再说 万一是内存没插好呢。呵呵。 费话一大堆   开始你的表演吧  拆下主板 测了一下电压 因是秒悼 万用表是测不到了。直接用示波器测  测了内存 正常  CPU正常    突然显示器显示了。。。。。
以为是捡钱的活。哈哈。。。试了一会。发现冷了又不行了。。..机会来了。 供电正常 那就测测 IO  124   125 电压吧。这个是检测   12 V  5V的电压的。测到。5V。2.2  12V 的电压 是4V   不过突然又显示了。。。。。不管。这个4V一定不对。直接测了一下  两个分压电阻  测的值是对的。。一个15K 一个75K
老办法。 直接 从5V那带到12V的脚上。管他能用就行。。测试很久后正常。。
奇怪的事。我测到4V时。 机器一样会显示也没悼电。是有时会悼电保护。现在改好后。2V  再也没发病  收钱送客  谢谢您的观看 希望你下次碰到就换一个
参与人数 6下载分 +14 +8 收起 理由
u1469287 + 2 给愿意分享经验的人加分!
18760036963 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-2-18 18:16:41 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-2-18 18:04
小伙爽快,就喜欢这种客人。
是的呢。有的客户还要减钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 17:45:57 | 只看该作者 �
不错,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 19:54:51 | 只看该作者 �
掉电确实这个问题多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-18 18:13:58 | 只看该作者 �
好技术  一步到位   秒杀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-18 18:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小伙爽快,就喜欢这种客人。
是的呢。有的客户还要减钱  详情 回复 发表于 2023-2-18 18:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 09:32:30 | 只看该作者 �
迅维网是交流维修技术和经验的平台,为什么大家都要质疑靠手艺吃饭的同行呢
发表于 2023-2-19 05:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板不就90块吗?
发表于 2023-2-19 10:21:59 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2023-2-19 10:22:33 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2023-2-19 16:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让我就让他换板子,有时候折腾半天,没修好更闹心
发表于 2023-2-19 16:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得也是跟客户说修好可能不很稳定,换了板客户走了再慢慢修
发表于 2023-2-19 19:21:28 | 只看该作者 �
费时费力,又不一定讨好。出问题又得花时间见慢慢找
发表于 2023-2-20 00:55:32 | 只看该作者 �
666,谢谢分享!
发表于 2023-2-20 10:43:25 | 只看该作者 �
对的,12V和5V检测电压有问题是会造成掉电故障,一般都是帮两个接到一起来解决
发表于 2023-2-20 13:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,希望师傅们多发这种维修过程,思路分析 这样就可以让更多的人学习
发表于 2023-2-20 14:09:22 | 只看该作者 �
技术好,思路清晰,不过运气也蛮好
发表于 2023-2-21 03:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vin  电压反馈
发表于 2023-2-21 09:49:25 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2023-2-21 10:19:09 | 只看该作者 �
掉电的又检钱了~~~~~
发表于 2023-2-22 09:30:43 | 只看该作者 �
能修还是尽量修,支持楼主
