当前专题: 主板开机掉电
还是开机风扇转一下就掉电,主板保护,拔4pin不掉电
如题,开机后转一下就掉,绿线高电平可连续重复开机,然后连续重复掉电。拔下4pin可以上电不掉,可是打4pin的12v对地373,会是什么原因呢?哪里有短路呢?非常...
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5pl2e 主板,开机掉电,
华硕p5pl2e 主板,开机掉电,
本帖最后由 zhmengaa 于 2013-5-6 17:36 编辑拿下来cpu,光是主板,开机电源风扇长转,是不是主板坏了?换电源,内存,cpu,还是掉电,内存,cpu,硬盘...
标签: 华硕   阅读全文
某品牌机主板开机掉电重启,故障卡代码显示00,求解决...
如题,这种情况有没有大神接过相同情况的机子呢,可以给个简单的故障检测流程吗
标签: 掉电重启   掉电   解决方法   阅读全文
HP主板开机自动掉电维修!
HP主板开机自动掉电维修!
我这里有台HP的机器 开机总是自动掉电一会自动又开 来回这样 我把4PIN的拔了不掉了 CPU下了也不掉 量了一下有4个上管 其中3个S级对地阻值都是8 其中一个对地是50...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
主板关机要拔电源才能开机。请问这要查哪里哈。
我有一块主板是焊馬的。其它的问题都没有。就是第次关机要启动都要拔电源线才能重新开机。小白没有思路?请高手给招!
标签: 主板   阅读全文
梅捷 SY-A79GM3+主板通电自动开机按电源开关无法关机
5、这次我没有按开机键,通电后让主板待机,过了一会儿摸一下北桥、南桥和IO,发现都是凉的。6、看网上一些资料说是5VSB不正常会导致这现象,然后测了一下主板上...
标签: 梅捷主板   阅读全文
求TCL K430070主板线路图 故障是突然掉电后无法再开机
k430070笔记本电脑,很少用,用时常突然掉电,于是放着闲置一年,拿出用了一天还很,偶尔也出现了两突然掉,重启吧又可以用了哦,有一天又是突然掉电,结果再也...
请教,华硕P5N73-AM主板开机1秒钟掉电
如题,主板上,CPU,内存,装测试卡,点开关,风扇转一下就掉电,可以再次触发。测量如下,断电后14脚为高电平5V,开关为3.3V,电池为2.9V,跳帽为高电平,没有...
标签: 华硕   阅读全文
V星主板,开机马上掉电
V星主板,开机马上掉电
开机马上掉电,拨掉cpu供电,就不会掉,测cpu供电管有一个己击穿,一个上管二个下管,三个全部换掉,再开机,0k,跑码亮机
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕PSGZ-MX主板开机掉电
华硕PSGZ-MX主板开机掉电
更换cpu控制芯片bd-9无效,后来发现开机网卡芯片发热,将此片子拆掉亦无效,想到开机有BIOS画面应该和cpu电路无关,而且拔掉小4pin插头同样掉电,到底是主板哪里...
标签: 桌面   阅读全文
求教杂牌主板开机就掉电
求教杂牌主板开机就掉电
故障:杂牌主板CPU边上的三组上管下管全部取掉了(未知型号),开机就掉电,不插4针12V的电源线就开机不掉电。请问各位大神这板还能修好吗?
标签: cpu   阅读全文
双敏ug7m-p主板,每次关机后都要放电才能开机
我这里有块双敏主板ug7m-p,在系统里面正常关机之后再开机就开不了测试卡不跑码,但是把bios电池取下放电,再开机就有可以正常显示进系统了。再一次正常关机后再...
标签: BIOS   阅读全文
7彩虹主板不装内存掉电,装内存能正常开机是什么原因...
今天修一块 7彩虹主板不装内存,跑到E0 就掉电 然后自动又重起,反复循环;装内存后 第一次跑到E0 就掉电后自动重起又可以正常开机;但如果关机了 断电源 再上电...
标签: cpu   掉电   阅读全文
华硕M2N68主板,开机瞬间掉电。
华硕M2N68主板,开机瞬间掉电。
拔掉4PIN,不掉了,是管子有问题,用波的AOUT抓不到掉电瞬间的波形,请高手指点怎样设置才能抓到掉电的波形
标签: 华硕   阅读全文
有一主板要拔掉电源后重启就能正常开机
有一主板要拔掉电源后重启就能正常开机
有一主板,每天都能正常运行,但是第二天开机时必须要拔掉电源线才能正常开机,不拔电源线就不能开机。会是哪里问题呢?电源,内存,CPU都换过了,肯定是板子的...
标签: cpu   阅读全文
经典:G31主板开机上电时顺
经典:G31主板开机上电时顺
G31主板开机上电时顺(通用主板):598128598128
标签: 主板   阅读全文
梅杰945主板被雷批了 开机掉电 求助
梅杰945主板被雷批了 开机掉电 求助
主板网桥周边有明显烧焦元件 网卡芯片也发烫 将网卡芯片 网桥及周边明显烧坏元件拆除后 主板点亮后几秒钟就掉电了 拆除后的元件都没有装上去
标签: 芯片   掉电   阅读全文
hp CQ42 AX1主板,开机掉电
hp CQ42 AX1主板,开机掉电
待机0.015A,按开机键电流到1A左右掉电到待机状态0.015,测几个主要供电都有电压跳变,是不是该做显卡,显卡供电有跳变
标签: 显卡   掉电   阅读全文
一航嘉电源接主板开机马上停止工作
一航嘉电源接主板开机马上停止工作
一个航嘉电源短接绿线后各路电压都有,接上主板开机后马上停止工作,这是什么原因呢?
标签: 主板   阅读全文
求救 信步 N61主板开机掉电
求救 信步 N61主板开机掉电
这块主板是我自己用的突然 今天上班一来开不了机了 一开就掉电
标签: 开不了机   阅读全文
