查看: 3896|回复: 8
有一主板要拔掉电源后重启就能正常开机
发表于 2013-1-23 11:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有一主板,每天都能正常运行,但是第二天开机时必须要拔掉电源线才能正常开机,不拔电源线就不能开机。
会是哪里问题呢?
电源,内存,CPU都换过了,肯定是板子的问题。
发表于 2013-1-23 11:49:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有点像板子的BIOS的问题
发表于 2013-1-23 11:56:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
的确高级 拔掉 电源线能工作 岂不是不用用电了
发表于 2013-1-23 13:19:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回三楼,是拔掉后重插上电源线就能正常工作。
发表于 2013-1-23 13:32:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个纽扣电池试试,看看时间对不对。
发表于 2013-1-23 14:04:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
BIOS  可能有问题的
发表于 2013-1-23 14:34:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS 可能有问题的
发表于 2013-1-23 15:53:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重刷BIOS看看
发表于 2013-1-23 16:06:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接刷bios吗
