查看: 7953|回复: 25
求技术支持,双敏ug7m-p主板 ,每次关机后都要放电才能开机
发表于 2013-3-7 18:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    求技术支持,一块AMD 2代 双敏ug7m-p主板 ,每次关机后都要放电才能开机。有没有修主板的师傅请教一下。我这里有块双敏主板ug7m-p,在系统里面正常关机之后再开机就开不了测试卡不跑码,,但是把bios电池取下放电,再开机就有可以正常显示进系统了。再一次正常关机后再开就又不显示了。放电之后就可以开机了。
但是每次关机之后再开就又开不起机了
每次关机之后都要放电
请问有没有人修过这类故障啊?请教一下  技术 思路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CMOS电路测量下看呢  发表于 2013-3-19 13:03
发表于 2013-3-7 18:15:21 | 只看该作者 �
赚点下载分,走人
发表于 2013-3-7 18:53:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,应该会好的
发表于 2013-3-7 22:25:53 | 只看该作者 �
刷Bi0s资料
发表于 2013-3-7 22:26:23 | 只看该作者 �
刷Bi0s资料
发表于 2013-3-7 22:28:28 | 只看该作者 �
应该是电池电路有问题、一般都是经过 电阻 54CW管子 到桥!更换电阻或管子试试、不行就是桥!
发表于 2013-3-7 22:29:57 | 只看该作者 �
刷Bi0s资料
发表于 2013-3-7 22:37:55 | 只看该作者 �
bios 或换桥吧。。这个多半是南桥的问题。 楼主身材不错够壮实的。
发表于 2013-3-8 16:22:50 | 只看该作者 �
结果还未确定。还在继续测试中。我换了一个4600cpu就可以正常开关机,用他原来的4400cpu就不得行。还在进一步断定中,敬请期待…………………………
发表于 2013-3-8 20:11:27 | 只看该作者 �
可以把客户的U放在别的板子上试试,个人觉得。coms电路,U,BIOS都有可能
发表于 2013-3-8 23:14:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,应该会好的
发表于 2013-3-9 10:04:41 | 只看该作者 �
楼主  问题解决没有?求分享,求学习。
发表于 2013-3-9 12:00:43 | 只看该作者 �
我把客户的cpu4400放在其它主板上测试是可以正常开关机 的,cpu好像又没有什么异常情况。最后我找了两个5000的cpu来测试还是可以正常开关机,。最后把客户的cpu4400用洗板水洗了洗,结果就可以了。装机反复开关机测试了很多次,好像问题就解决了。没有搞懂什么原因。客户拿走了。不知道保不保险了。本人觉得还是有可能是客户的cpu坏了。
发表于 2013-3-9 13:05:13 | 只看该作者 �
呵呵 这也行 牛
发表于 2013-3-9 13:20:20 | 只看该作者 �
估记是桥的COMS存储器有问题了,因为放电之后是清空COMS,启动直接调用BOIS默认设置启动。启动第二次,他就去读COMS存储器,读出的数据不错误的,就卡在那里了吧。你不要扣电池。用跳帽清COMS是不是一样的情况呢?
最先的情况 。用跳帽清COMS 电池也是可以点亮的。  详情 回复 发表于 2013-3-10 15:59
发表于 2013-3-9 13:20:53 | 只看该作者 �
当我没说。{:soso_e127:}
发表于 2013-3-9 13:23:33 | 只看该作者 �
AMD的CPU  确实会出现稀奇古怪的故障··
发表于 2013-3-9 13:34:29 | 只看该作者 �
有条件的话,先刷下bios吧  不行的话就查下coms电路。
发表于 2013-3-9 14:55:24 | 只看该作者 �
BIOS数据 问题
发表于 2013-3-9 15:00:35 | 只看该作者 �
bios 或换桥  问题大 cpu amd 真的不好讲 现在害怕amd的cpu 竟会 出一些莫名其妙的问题
