当前专题: 主板开机掉电
华硕主板P5G41T一插电就开机,关机后自己又开
一插电就开机,关机又开机,强制关机又开机,根本关不掉啊,请问这个一般是哪个坏。我找了点位图,可是不好看懂。请高手指教。
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T-MLE V2 主板 插电就开机 开机跑到EE就自动...
新手 查了几天 我也是刚学 不知道在那里查起开始
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T-M LEV2 主板插电就自动开机
华硕M4N68T-M LEV2 主板插电就自动开机 我也不懂修主板 看了很多教程 搞不懂 刚学 自学 请各位帮帮我
标签: 华硕   阅读全文
主板插上电源,CPU风扇显卡风扇直接转动但没开机,...
插上主板电源,直接电源风扇CPU风扇显卡风扇都转动,但没有开机,短接开机键能正常开机,再次短接开机键无法关机,求大神指教思路,形成原因,如何解决 万分感谢...
标签: cpu   阅读全文
华硕主板P8Z68-V 开机掉电
华硕主板P8Z68-V 开机掉电
华硕P8Z68-V主板开机掉电 不知道从哪里下手
标签: 华硕   阅读全文
昂达G43台式机主板开机半小时左右就掉电
昂达G43台式机主板开机使用半小时左右就掉电(内存,CPU电源就好的),是什么原因?
标签: cpu   阅读全文
技嘉P67-UD3P主板开机反复加电断电
一块技嘉P67-UD3P主板开机反复加电断电,通电瞬间测量北桥电压1V,内存1.5V,CPU没有电压BIOS刷过。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
映泰770 a2+se主板,开机无显示,风扇转,CPU,南北桥...
另外我试想过是不是这个小三极管坏掉,从旧映泰板子上拆过来焊上去也是同样一个脚没电压,下面电路继续没电。希望高手及老师傅们帮忙看下。745613[/...
标签: 电脑cpu风扇   阅读全文
请教华硕W7S 主板测试有时不开机,有时电源插上直接...
主板测试有时不开机待机电流0.03A或0.04A,若进入正常可开机电流为0.027A,但有时电源插上直接开机,有前辈者说是直流到直流电路,请教如果是直流到直流是那颗...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
主板所有风扇不转,包括电源,但是按开机按钮有反应,...
rt.bios coms 全部重置,电源是好的,求大神帮帮我,开机无反应,就电源灯长亮,其余所有风扇不转,不能开机,可以用按钮强制关机,求帮忙
标签: BIOS   阅读全文
华硕主板开机4秒掉电!
华硕主板开机4秒掉电!
华硕 M2N68.AM SE REV.1.01G 插上CPU供电,开机4秒掉电,换了CPU还是一样,不插CPU或者12V供电就没事,电源已换过。CPU供电打对地值800多无短路 CPU上下管也是好...
标签: 华硕   阅读全文
Dell主板 E93839 AZ0422开机自动上电
Dell E93839 AZ0422主板开机自动上电 拿来的时候是被雷打的 网卡坏了 南桥也坏了 就把网卡吹了 南桥也换了 可是一通电 主板自动上电了 一碰开机的针脚就有火花是...
标签: 自动上电   阅读全文
主板按开关后不上电,强行拉下绿线后正常开机使用
主板按开关后不上电,但按下开关后,直接接通绿线和底线后.后正常开机使用,请问是什么导致的。
标签: 主板   阅读全文
TA880GB+主板开机掉电修复
TA880GB+主板开机掉电修复
同行送一片TA880GB+主板,说是显示器一亮就掉电了,上电测试诊断卡一路D5-2A-37然后到37就掉电,不装内存的话也掉电,这个主板板上有个开机按键,我怀疑开机按键有...
标签: 掉电   阅读全文
寻求大神帮助 H55M-S2 主板不能关机 显示器灭 电源...
寻求大神帮助 H55M-S2 主板不能关机 显示器灭 电源风扇还在运行 开机自检慢官方有4个Bios F1-F4全都刷过 50块这样的板子...
标签: BIOS   解决办法   阅读全文
华硕M2A-VM 主板,放电可以开机,BIOS保存后跑F2
华硕M2A-VM 主板,放电可以开机,BIOS保存后跑F2,测试U,内存,各电压正常;再放电仍会好,但是只要进BIOS按保存后,不良现象仍停F2,请同门帮忙指点,谢谢。...
标签: 华硕   阅读全文
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
在下能力有限,求大神指教?
标签: 主板   阅读全文
华硕M2N68-AM 主板开机掉电 主板保护
华硕M2N68-AM 主板开机掉电,客户拿来时心里想着乐呵,原以为换个MOS管就能搞定,上电测试,不上CPU也短、拔小四口不短。现在一点维修思路没有。本人小小白,求...
标签: 华硕   阅读全文
映泰MCP6P M2+主板COMS放电后才可以正常开机
M2+主板,说不开机。上诊断卡确实不跑马,把COMS放电后,开机正常跑马,心中大喜,以为可以收银子了,关机后再开,有不跑码了!再次放电又跑马,电池测量有3.1V...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉GA-73VM-S2主板开机掉电求助
技嘉主板插上电源触发后瞬间就断电,强制开机也是掉电。测得所有mos管阻值都正常。求思路。
标签: 掉电   技嘉主板   阅读全文
