查看: 2848|回复: 9
TA880GB+ 主板开机掉电修复
发表于 2014-6-6 10:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送一片TA880GB+主板,说是显示器一亮就掉电了,上电测试诊断卡一路D5-2A-37然后到37就掉电,不装内存的话也掉电,这个主板板上有个开机按键,我怀疑开机按键有问题持续拉低开机信号,就直接拆掉了,还是一样,然后跑了一下绿线到8712的线跑,经过一个472的排组,测了下阻值发现变大,果断更换,上电不掉直接亮机,测试一小时交货.因为看到论坛上刚好有个兄弟发了这个贴子,但是没有结果,不知道他修好没,所以就发了一下.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 07:07
发表于 2014-6-6 11:31:26 | 只看该作者 �
怎么又和排阻有关系啊,看来排阻好坏
发表于 2014-6-6 11:18:58 | 只看该作者 �
呵呵   我有发展与的 帖子  加图 你去 看看 ,....我维修最多的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-6 10:36:48 | 只看该作者 �
有所启发,回去看看,我也有一片跑码掉电,但有点不同的是掉电后保护了
发表于 2014-6-6 14:31:51 | 只看该作者 �
阻值变大,至开不了机,又学到一点了。。
发表于 2014-6-6 15:53:56 | 只看该作者 �
学习经验,备用
发表于 2014-6-30 22:34:33 | 只看该作者 �
我在坛子里也看了不少,怎么觉得大婶们修的都很好,为什么到我手里时就不行了呢
修主板首先要把基础学好,如果基础不好的话建议来实地学习,老徐教的不错  详情 回复 发表于 2014-6-30 23:07
发表于 2014-6-30 23:07:02 | 只看该作者 �
