查看: 2298|回复: 11
主板按开关后不上电,强行拉下绿线后正常开机使用
发表于 2014-6-7 22:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板按开关后不上电,但按下开关后,直接接通绿线和底线后.后正常开机使用,请问是什么导致的。
发表于 2014-6-7 22:10:28 | 只看该作者 �
开关坏了
发表于 2014-6-7 22:15:02 | 只看该作者 �
开机电路的问题。
发表于 2014-6-7 22:30:25 | 只看该作者 �
应该是开机针至IO的线路出问题了。。
发表于 2014-6-7 23:43:14 | 只看该作者 �
估计是IO虚汗了。。。加焊下IO先  我遇到过。。。加焊好了。。。
发表于 2014-6-8 00:10:40 | 只看该作者 �
这样的事开机电路的问题你这样是强行开机,应该关不了机吧,查开机的各项工作条件吧。
发表于 2014-6-8 01:52:17 | 只看该作者 �
开机按钮到IO之间的i线路有问题,可以查开机线到IO有没有什么元件有问题
发表于 2014-6-8 02:58:23 | 只看该作者 �
绿线到IO断线了 把线连起来就好了。
发表于 2014-6-8 03:02:59 | 只看该作者 �
开机电路问题。。
发表于 2014-6-8 09:36:06 | 只看该作者 �
谢谢,我下次试试。
发表于 2014-6-14 19:02:21 | 只看该作者 �
可能是开机电路问题,IO可能性大点
发表于 2014-6-15 19:11:04 | 只看该作者 �
懒得查就直接换个IO试试
