查看: 2676|回复: 18
华硕主板开机4秒掉电!!
发表于 2014-6-10 09:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕  M2N68.AM SE    REV.1.01G   插上CPU供电,开机4秒掉电,换了CPU还是一样,不插CPU或者12V供电就没事,电源已换过。 CPU供电打对地值800多无短路  CPU上下管也是好的。求思路。
发表于 2014-6-10 09:58:52 | 只看该作者 �
CPU电压出来了   4秒就掉
时钟复位查了没有?  发表于 2014-6-10 22:39
发表于 2014-6-10 09:50:46 | 只看该作者 �
换CMOS电池,前两天我也遇到一块,换了就好
发表于 2014-6-10 09:46:22 | 只看该作者 �
量一下电压正常?
发表于 2014-6-10 09:59:37 | 只看该作者 �
CMOS电池我取掉试了一下   还是一样。。。。。
发表于 2014-6-10 10:00:50 | 只看该作者 �
量开机用的PWRBTN是不是低了,正常应该5v的,低的换把它旁边一个8.2k的排阻换掉,修好给回复
发表于 2014-6-10 10:05:30 | 只看该作者 �
检查出问题了。CPU座虚焊导致掉电。。。。。。。。我用手压着CPU座不掉了。。
发表于 2014-6-10 10:24:51 | 只看该作者 �
不掉电能跑代码吗,关键得能点亮才行
发表于 2014-6-10 10:30:49 | 只看该作者 �
这种很少座空焊的。。不会是桥空焊吧。。
发表于 2014-6-10 10:31:12 | 只看该作者 �
电压正常的情况下,加焊下桥
发表于 2014-6-10 10:49:17 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 10:20
既然CPU上下管无短路,就有可能是CPU电源管理芯片出问题了
CPU座虚焊导致。
发表于 2014-6-10 10:49:53 | 只看该作者 �
我叫不紧张 发表于 2014-6-10 10:24
不掉电能跑代码吗,关键得能点亮才行
跑。要跑。只是4秒就掉了。现在已经解决了
发表于 2014-6-10 10:50:21 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-10 10:31
电压正常的情况下,加焊下桥
已经修好了。CPU座虚焊导致的。
发表于 2014-6-10 11:06:46 | 只看该作者 �
一般应该是CPU供电有问题,查一下CPU供电
发表于 2014-6-10 11:24:28 | 只看该作者 �
我刚开始也是以为CPU供电有问题   可是一查1.12输出正常。
发表于 2014-6-10 11:27:00 | 只看该作者 �
我也有碰到这个问题,加焊了 一下CPU供电芯片,一切正常
发表于 2014-6-10 11:44:59 | 只看该作者 �
我也加焊了。最后发现是CPU坐空焊。
发表于 2014-6-10 22:34:48 | 只看该作者 �
那为什么还能坚持4秒,而不是触发就掉,好多问题听说了但不知道原理。
