当前专题: 不出集显供电
苹果A1369笔记本电脑开不开机 不出集显供电故障维修
不出集显供电故障维修机器型号:苹果A1369主板板号:820-3023-A 故障现象:接修一台苹果A1369,拿来时电脑开不开机...
标签: 数据恢复   阅读全文
华硕 X201E 不出集显供电 福利第三波 有图有真相
既然能触发 我 从供电开始 其他供电都OK 唯独 集显供电不出、要不 刷个BIOS 这应该是通病吧 刷机 OK!维修结束!今天看到 迅维网的贴 以后不会为 BIOS 担心、我...
标签: 华硕   阅读全文
G480 LA-7981P 解决时开时不开 不开时集显供电不出
阅读全文
E431无集显供电 G490无集显供电 那位高手修好过。
说明一下,这两个板供电芯片都是一样的,只要用螺丝刀压住CPU供电上管(非集显供电上管)就亮,如图.整个电路管子都换过了,CPU座也焊过了.供电芯片换过.故障依旧.有...
标签: cpu   芯片   阅读全文
hp g4 广达r33 intel7系列板 不出集显供电刷桥bios后...
不出集显供电 刷桥bios后出现待机0.025掉到0.003 导致无法触发 虽电流掉到0.003,但待机3.3v和5v都还在 这是哪的问题呢?希望大神们指点一下,找不到头绪了
标签: BIOS   阅读全文
三声短,三声短,一声长,八声报警不出集显供电应该是...
g480一声长,三声短,三声短,一声长,八声报警不出集显供电应该是通病谁遇到过
标签: 通病   阅读全文
两台联想G480,一个用电源有时不开机,一个不出集显供电
电源有时不开机,用电池可以开,开了后接一切正常,首先刷BIOS一样,因为手上两台不一样问题的机,而且自己也有好的BIOS,确定不是BIOS的问题,经测试,其实用...
标签: 开不了机   刷BIOS   联想G480   阅读全文
ISL95836集显供电不出
ISL95836集显供电不出
这几天修到2台机器,一台神舟,一个联想便携主机,都是开机不显示,用的CPU供电都是95836,测试发现都是基本都是独显有供电,CPU有供电,就是CPU集显供电没有,...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想笔记本lg4858不出集显供电维修
联想笔记本lg4858不出集显供电维修
联想笔记本lg4858不出集显供电维修 故障是1.0左右不显示。不出集显供电;刷 了多个bios还是一样现象换过CPU 内存 现象不变,电压都出来了,应该是没跑马。测DDR3...
二修联想E425屡烧集显供电上管精典故障
拆掉集显供电的铁壳MOS管上管,再测公共点19V正常,集显供电电感仍然是2欧,这里需要注意,如果不排除集显供电电感对地短路,更换铁壳上管MOS管后,通电仍然会烧...
I系列的集显供电没有
I系列的集显供电没有
这种问题 有谁能解决 维修思路是什么
标签: 维修   阅读全文
DELL 14R-7420不出集显供电
DELL 14R-7420不出集显供电
123431912343191234320 1234320
标签: DELL   阅读全文
三星Q460 电流0.4(不接风扇0.36A一下掉电)无集显和...
这个板是先出集显供电 还是先出独显供电?注,吧独立显卡供电IC EN部分的电路控制电压 EGFX_CORE_PREN拉高后,独立显卡供电能出。电流到0.57 也掉电。看来问题还...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
ACER 5750G无CPU、集显供电
ACER 5750G无CPU、集显供电
其它供电都出来了,CPU供电芯片EN,VIN都正常
标签: cpu   芯片   阅读全文
L430电流1.2不出集显供电求助
L430电流1.2不出集显供电求助
刷了bios后每次能跑到1.2就是不出集显供电!芯片用的是isl95838手头没有也没有更换,cpu换了好的也是不出供电,大伙帮忙分析一下,下一步怎么办好!{:4_129:}
标签: cpu   芯片   阅读全文
Y470 不出集显供电
Y470 不出集显供电
Y470 不出集显供电南桥换了 CPU换了 芯片条件也有在侧哪儿呀
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B340不出集显供电,是通病,我已碰到二台,求助
PL5没有电压,换过cpu,刷过bios都不行。1228714 1.4脚都是12v 2脚1.9v 3脚4.7v....但还是不清楚。
标签: 158   阅读全文
华硕X450V 无集显供电维修
华硕X450V 无集显供电维修
华硕X450V,板号X450CC 2.0 开机电流0.7-0.8几,不显示 测量发现没有集显供电 刷了几个BIOS都不行 最后直接加焊桥好。
标签: 华硕   阅读全文
联想 Z470 无集显供电
联想 Z470 无集显供电
换过CPU 有时候能亮
标签: cpu   阅读全文
联想e520不出集显供电
联想e520不出集显供电
联想e520不出集显供电。bios刷了不行,不知什么原因。内存也换了
标签: BIOS   阅读全文
