查看: 4733|回复: 25
两台联想G480,一个用电源有时不开机,一个不出集显供电
发表于 2017-3-4 20:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      手上刚好来两台联想G480板号11326-1,先说第一台:     电源有时不开机,用电池可以开,开了后接一切正常,首先刷BIOS一样,因为手上两台不一样问题的机,而且自己也有好的BIOS,确定不是BIOS的问题,经测试,其实用电源不能开机的时候有触发的动作。
看图1是PM_SLP_S3#的信号,证明桥已经收到开机信号,而且发出了PM_SLP_S3#,但是这个信号不能保持,从图中可以看出有杂波,之后就变低了,搞到后面的二级电压上不去,所以开不了机,看图二三。
      后面的3.3V 5V 1.5V电压开不了,当然开不了机。这个我想请教一下,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#都是桥发出的,触发没问题,但是桥为什么不能保持发出这两个信号,有时能开,电池也能开,能开的时候进系统,使用等一切正常,因为还可以亮机,所以不想动桥,也觉得不是桥的问题,还会有什么引起PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#这两个信号不正常的?
补充内容 (2017-3-26 16:09):
最后修好了,原来是3V的电容滤波不行,换了电容好了。
发表于 2017-3-4 20:44:52 | 只看该作者 �
时好时坏的毛病不好治
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-4 20:16:10 | 只看该作者 �
我也想知道答案。
发表于 2017-3-4 20:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有二块4代一体u也是同slp信号不能保持,别的条件都正常,确定是u的问题
我的换过U,内存,确定不是。  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:02
发表于 2017-3-4 20:23:26 | 只看该作者 �
我今天手上一台杂牌机,开机有显示灯,但显示屏不亮,没有显波器放了几个月,今天拿出了,把主板吹显存,主板,可以正常了,你可以试试,
发表于 2017-3-4 20:29:58 | 只看该作者 �
用电池一切正常那说明是保护隔离电路故障啊
跟保护隔离电路有什么关系?它用电源有时也是可以的。  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:14
发表于 2017-3-4 20:40:31 | 只看该作者 �
往前追查 待机3.3v  5v 有波动吗  rsmrst# ec 供电 时钟复位
发表于 2017-3-4 20:46:44 | 只看该作者 �
修号里没有
发表于 2017-3-4 21:02:27 | 只看该作者 �
我的换过U,内存,确定不是。
发表于 2017-3-4 21:16:32 | 只看该作者 �
如果用电池没有问题,那就查保隔电路吧
保护隔离电路有什么关系?电源有时也正常的。  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:14
发表于 2017-3-4 21:57:18 | 只看该作者 �
是不是电源检测电路除了问题
不是的,没问题,开机都有信号出来。  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:15
发表于 2017-3-5 08:48:36 | 只看该作者 �
电源存在信号正常不,比如ACIN
没有问题的  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:15
发表于 2017-3-5 11:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-5 11:14:54 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2017-3-4 21:16
如果用电池没有问题,那就查保隔电路吧
发表于 2017-3-5 11:15:20 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2017-3-4 21:57
是不是电源检测电路除了问题
不是的,没问题,开机都有信号出来。
发表于 2017-3-5 11:15:34 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2017-3-5 08:48
电源存在信号正常不,比如ACIN
没有问题的
发表于 2017-3-5 11:17:13 | 只看该作者 �
现在发现一个问题,就是直接短接U3602,把3V的后级电压直接开启机器也正常,不知道什么原因。
http://www.chinafix.com/thread-843952-1-1.htm看一下我这个帖子,看是否有帮助  详情 回复 发表于 2017-3-6 09:23
发表于 2017-3-5 14:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器是有这毛病 不好修
发表于 2017-3-5 15:19:24 | 只看该作者 �
是EC先掉还是桥先掉?出二次电压转换是否正常?还有就是出现问题时看看+B供电波形正常否?
发表于 2017-3-5 19:48:56 | 只看该作者 �
我也想知道答案
