查看: 2282|回复: 9
E431无集显供电 G490无集显供电 那位高手修好过。
发表于 2017-3-13 20:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说明一下,这两个板供电芯片都是一样的,只要用螺丝刀压住CPU供电上管(非集显供电上管)就亮,如图.整个电路管子都换过了,CPU座也焊过了.供电芯片换过.故障依旧.有谁修到过的.分析一下.
发表于 2017-3-13 20:52:21 | 只看该作者 �
会不会板层什么线路接触不良
发表于 2017-3-13 21:08:59 | 只看该作者 �
你量一下上管的G级和供电芯片是不是开路了啊
发表于 2017-3-13 22:43:13 | 只看该作者 �
G极开路可不是好事 排查好再通电测试吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-3-14 13:02:10 | 只看该作者 �
你压住跟不压,看供电有什么不同?
发表于 2017-3-14 13:46:09 | 只看该作者 �
难道管子下面的有板层线路接触不良
发表于 2017-3-14 19:44:29 | 只看该作者 �
有板层线路接触不良
发表于 2017-3-15 11:50:33 | 只看该作者 �
G极不开路,测一切正常,感觉还是CPU座里面有问题,我压CPU也有时能亮。
会不会是板层问题啊,这个可以考虑一下  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:40
发表于 2017-3-16 10:40:07 | 只看该作者 �
会不会是板层问题啊,这个可以考虑一下
发表于 2017-3-24 17:36:07 | 只看该作者 �
只能找一下图纸。查一下主供电。再查一下控制信号又没出来。要慢慢查了
