查看: 3813|回复: 8
ISL95836集显供电不出
发表于 2017-3-3 09:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修到2台机器,一台神舟,一个联想便携主机,都是开机不显示,用的CPU供电都是95836,测试发现都是基本都是独显有供电,CPU有供电,就是CPU集显供电没有,看了饼哥的文章介绍,也没弄好,去了电阻电压也没出,神舟是K460N,开机电流跑0.7不走了,谁遇到过啊
发表于 2017-3-3 11:32:40 | 只看该作者 �
如果月饼试过去掉电阻出集显电压的话那你就要考虑是pwm电路有问题了
发表于 2017-3-3 11:35:09 | 只看该作者 �
集显供电还好修啊!BIOS和过内存。要不就本身坏了!
发表于 2017-3-3 21:00:17 | 只看该作者 �
看了饼哥的教程 CPU集显供电一般是CPU工作后二次Svid产生 按此条件查下
发表于 2017-3-3 21:31:41 | 只看该作者 �
有些集显不出也是可以正常亮机的,确认下是集显的问题还是别的问题
发表于 2017-3-4 09:13:35 | 只看该作者 �
没有进水没摔过 可以刷bios先试试看
发表于 2017-3-4 10:03:43 | 只看该作者 �
这个机器,BIOS 刷过,内存没坏的话不好修啊感觉还是CPU 供电本身问题
发表于 2018-3-29 13:27:01 | 只看该作者 �
建议刷个bios,跟这方面的确有关系
发表于 2018-3-29 13:44:39 | 只看该作者 �
出集显供电要跑马过内存,CPU发出SVID才能控制产生集显供电,所以测试内存的条件,还有PCPURST#可产生了
