查看: 3082|回复: 10
联想笔记本lg4858不出集显供电维修
发表于 2017-3-2 18:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本lg4858不出集显供电维修
故障是1.0左右不显示 。 不出集显供电;刷 了多个bios还是一样现象换过CPU 内存
现象不变,电压都出来了,应该是没跑马。测DDR3_DRAMRST#电压为0.06V 不正常。。于是看看这个信号是怎么出来的。测r3706一段有1.5v例外一端没有,取了Q3703试试。开机看电流好像显示了。测集显供电出来了。接屏亮机。直接装起来了没有研究为什么:lol
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
锋芒惭现 + 2
广州迅芯科技 + 8 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-3-2 18:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 20:26:12 | 只看该作者 �
不错这都可以修好你可以的楼主佩服了
发表于 2017-3-2 20:30:35 | 只看该作者 �
修好稳定就行了
发表于 2017-3-2 20:31:50 | 只看该作者 �
这就是所谓的跑码过内存开启集显信号喽。
发表于 2017-3-4 16:06:20 | 只看该作者 �
不要Q3703也就是让R3706直接上拉。
发表于 2017-3-16 09:03:16 | 只看该作者 �
这 是个好贴,但是 今天的分已经加完了
谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:50
发表于 2017-3-16 17:50:22 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2017-3-16 09:03
这 是个好贴,但是 今天的分已经加完了
谢谢
发表于 2017-4-10 21:43:42 | 只看该作者 �
谢谢分享 ! 学习一下.
发表于 2025-7-12 07:37:56 | 只看该作者 �
没有尝试更换一个Q3703试一下吗
发表于 2025-7-12 07:40:02 | 只看该作者 �
不显示时测DRAMRST_CNTRL_PCH是什么电平,找出问题的源头。
会不会返修有待验证
