查看: 4105|回复: 18
联想B340不出集显供电,是通病,我已碰到二台,求助
发表于 2017-2-6 09:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PL5没有电压,换过cpu,刷过bios都不行。
1.4脚都是12v 2脚1.9v 3脚4.7v..手上没有这个芯片换,
自己感觉2脚不对。但还是不清楚。
发表于 2017-2-6 09:37:06 | 只看该作者 �
2脚是哪里发过来的 主控制芯片? 如果是的话 测波形才准确
同意,直接打波就知道了,直观  详情 回复 发表于 2017-2-6 23:14
是的,但是没有视波器  详情 回复 发表于 2017-2-6 09:48
发表于 2017-2-6 09:48:52 | 只看该作者 �
是的,但是没有视波器
什么芯片组的板子  详情 回复 发表于 2017-2-6 10:17
发表于 2017-2-6 10:09:21 | 只看该作者 �
这种真不好修呀
发表于 2017-2-6 10:16:03 | 只看该作者 �
好艰难的问题。。。。
发表于 2017-2-6 10:17:11 | 只看该作者 �
驱动芯片没问题的,还是查电源芯片条件吧,内存过了没有
发表于 2017-2-6 10:17:44 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2017-2-6 09:48
是的,但是没有视波器
什么芯片组的板子
H61的。h61的  详情 回复 发表于 2017-2-6 10:18
发表于 2017-2-6 10:18:22 | 只看该作者 �
H61的。h61的
对的 不过内存是不出集显的 不能插卡 就插个小喇叭看看报不报警  详情 回复 发表于 2017-2-6 18:10
发表于 2017-2-6 10:27:15 | 只看该作者 �
H61的板子,你内存过了没有?没过内存肯定不会出核显供电。
这个一体机是自带电源的,没有地方插诊断卡,我也不知道有没有过  详情 回复 发表于 2017-2-6 10:30
发表于 2017-2-6 10:28:08 | 只看该作者 �
另外PWM控制端口,光看电压高低不能代表一定是好还是坏,最好还是用示波器看看有无控制波形。
发表于 2017-2-6 10:30:37 | 只看该作者 �
这个一体机是自带电源的,没有地方插诊断卡,我也不知道有没有过,换过内存。
这个你最好判断下是否过内存再说。  详情 回复 发表于 2017-2-6 11:35
发表于 2017-2-6 10:37:02 | 只看该作者 �
是否为条件不足页不开启集显供电~~据说h61是要过内存才出的~
发表于 2017-2-6 11:35:22 | 只看该作者 �
这个你最好判断下是否过内存再说。
发表于 2017-2-6 11:52:55 | 只看该作者 �
先查5,8脚有没有电压输出,无输出换芯片试试
发表于 2017-2-6 15:27:25 | 只看该作者 �
H61不出集显电压  要进内存后才有
发表于 2017-2-6 16:08:06 | 只看该作者 �
上波  波波最好找问题
发表于 2017-2-6 18:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-6 23:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意,直接打波就知道了,直观
发表于 2017-2-6 23:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看波形吧……
