查看: 3203|回复: 8
L430电流1.2不出集显供电求助
发表于 2017-2-13 20:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台独显三代i5的L430,来时插电没反应,拆机测试保护隔离不过!那叫一个惨啊查到集显的上管铁皮管短路!集显330电容击穿短路!cpu坏{:3_50:}能点亮不能进系统!更换后还是不过保护隔离,NND又更换了第一个保护隔离mos。没插bios电池看到电流刷刷的往上跑到1.2不动了,嘿呦,不亮!!!其他供电都有就是没出集显供电。插上bios电池后电流跑0.7集显和独占供电没有。刷了bios后每次能跑到1.2就是不出集显供电!芯片用的是isl95838手头没有也没有更换,cpu换了好的也是不出供电,大伙帮忙分析一下,下一步怎么办好!
发表于 2017-2-14 13:51:23 | 只看该作者 �
大伙帮忙分析一下
发表于 2017-2-15 17:18:38 | 只看该作者 �
帖子不要沉啊,大伙给支支招
发表于 2017-2-15 17:21:51 | 只看该作者 �
我只想 弱弱的问一下  还有修的必要吗。。。。
哈哈😄,只要给钱。咱就修  详情 回复 发表于 2017-2-18 14:42
发表于 2017-2-15 17:28:49 | 只看该作者 �
换个bios芯片啊
这个我试试  详情 回复 发表于 2017-2-18 14:42
发表于 2017-2-18 14:42:26 | 只看该作者 �
哈哈😄,只要给钱。咱就修
发表于 2017-2-18 14:42:47 | 只看该作者 �
这个我试试
发表于 2017-2-18 14:55:17 | 只看该作者 �
先换芯片,刷BIOS,
发表于 2017-2-18 15:25:32 | 只看该作者 �
修好了没有啊,楼主分享一下啊
