联想C440 一体机 板号 CIH61S1 VER 1。...补充内容(2017-7-12 17:35):这机正常情况下集显供电一定得有吗?补充内容(2017-7-16 09:37):高手在哪呀?
供电出来了,却没有集显供电。打u1305,2脚pwm一条直线无波。抓lpc_frame有个下拉的波形,再去打内存排阻无波,不装内存0.58A,装上1糟0.85A,2糟0.71A.确定内存无...
在裸板测机时,没放好,触发瞬间,冒起一缕青烟,不知道烧了啥,电流0.6,所以供电正常,cpu复位都有,插不插内存一样,仔细查看,一场管烧了,换后亮机...
联想 B470 版号10250-2 pl4401集显电感无电压 原问题是cpu供电大短 换铁壳后正常 现复位正常 各电压也都有 就是不出集显供电 芯片是ncp6131 按饼哥的帖子换27脚...
本帖最后由 ciwei 于 2017-5-21 09:07 编辑联想E130不出集显供电,HM77 I3-3217 测到内存系统管理总线 有一段波,接着内存复位拉低一次。停下了。接...
V4.2的主板,修过好几片了,都是无CPU集显供电,刷BIOS好的。通电测量,发现无CPU供电,也无CPU集显供电。先刷BIOS再说,两个BIOS都刷了,问题依旧。再量电压,...
如题 GA-B75M-D3V 1.1不出集显供电,反复重启,CPU电源芯片换过 bios在论坛下载了刷过 官网的bios只有个1.2的 下载了也不行,现在没思路,不知道查哪些位置,望...
上电量了所有供电唯独集显供电没有,此机器跑马才有集显供电,SMB总线(图没拍)内存复位都有,这机器板载内存 BIOS 都容易坏, 开始三板斧,刷BIOS 屏蔽板载...
