查看: 4989|回复: 26
技嘉GA-B75M-D3V不出集显供电
发表于 2017-3-29 14:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   GA-B75M-D3V   1.1不出集显供电,反复重启,CPU电源芯片换过  bios在论坛下载了刷过  官网的bios只有个1.2的 下载了也不行,现在没思路,不知道查哪些位置,望大神些指点指点,急!!!!   谢谢各位了
发表于 2017-3-29 18:19:20 | 只看该作者 �
南桥也会导致啊
发表于 2017-3-29 16:31:08 | 只看该作者 �
内容充实主题明确
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-29 16:29:44 | 只看该作者 �
这种一般就是刷刷bios就好,你看台湾的官网有没有bios
bios 刷过 有几块板子 有的能点亮,把BIOS调换过去也美好,论坛下了几个 ,还是一样,CPu又挂了  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:13
发表于 2017-3-29 14:36:11 | 只看该作者 �
这板是CPU的PG出问题了,我修过的
真是这两个信号的话,还真没法测 ,收上没有假负载  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:56
是procwrgd/drampwrok 这两个吗?  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:48
发表于 2017-3-29 14:50:06 | 只看该作者 �
板子是否过了内存?
没有 00 不动 隔3秒掉,,重启,这样反复  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:34
发表于 2017-3-29 15:34:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-29 14:50
板子是否过了内存?
1155板子,核显供电得过了内存之后才出,你先把板子修跑码了再说。  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:15
发表于 2017-3-29 15:48:11 | 只看该作者 �
xtbxiaoxiang 发表于 2017-3-29 14:36
这板是CPU的PG出问题了,我修过的
发表于 2017-3-29 15:56:00 | 只看该作者 �
这板是CPU的PG出问题了,我修过的
发表于 2017-3-29 16:15:48 | 只看该作者 �
FYY
手里有个华硕的也是1155的没有集显供电,等有CPU了试试的  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:36
量那几个pg,还有 就是刷BIOS吗 ,台式机确实修的少 ,最近还在看徐老师的讲课  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:15
发表于 2017-3-29 18:13:01 | 只看该作者 �
cpu挂了?那个cpu供电是不是高了啊?  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:12
发表于 2017-3-29 18:15:29 | 只看该作者 �
板子目前时钟,复位信号是否正常?  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:57
发表于 2017-3-29 18:57:20 | 只看该作者 �
板子目前时钟,复位信号是否正常?
A13 A14 0.36左右 ec收到pfmrst了 同时也发出了pfmrst1、pfmrst2  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:43
发表于 2017-3-29 19:55:57 | 只看该作者 �
不出来就按照时序来罗
恩 问题就是板子上面没有丝印,很难查信号  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:46
发表于 2017-3-29 21:02:50 | 只看该作者 �
查供电是否正常,有无偏高
发表于 2017-3-30 10:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 10:36:02 | 只看该作者 �
1155板子,核显供电得跑过内存之后才会出现。  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:37
发表于 2017-3-30 10:37:44 | 只看该作者 �
FYY
如果是不装CPU,光装内存条会不会出来集显供电的,我的板子型号是P8H61-M LX3 REV:1.00 现在手里没有1155针的试机CPU,所以放到一边了。是不是必须得装CPU才行  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:45
发表于 2017-3-30 10:45:00 | 只看该作者 �
不装CPU都不会跑吗,CPU供电都不会有,何来核显供电这一说?  详情 回复 发表于 2017-3-30 12:37
