查看: 2021|回复: 11
联想Y470,跑0.8A, 没集显供电 求思路
发表于 2017-6-22 10:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y470   i5
la6881p  不出集显供电   小白不知从哪里下手   刷过bios    换个内存
发表于 2017-6-22 11:38:34 | 只看该作者 �
按不跑码故障修。
发表于 2017-6-22 12:35:45 | 只看该作者 �
看桥信号正常不
发表于 2017-6-22 21:57:26 | 只看该作者 �
集显供电是u跑过内存后二次 SVID、 产生     具体根据时序查下
搞了一天 放弃了  详情 回复 发表于 2017-6-23 08:52
发表于 2017-6-23 08:52:58 | 只看该作者 �
搞了一天  放弃了
发表于 2017-6-23 08:53:06 | 只看该作者 �
搞了一天  放弃了
发表于 2017-6-23 08:53:09 | 只看该作者 �
搞了一天  放弃了
发表于 2017-6-23 08:53:14 | 只看该作者 �
搞了一天  放弃了
发表于 2017-6-23 13:43:23 | 只看该作者 �
此类故障需要示波器来修
发表于 2017-6-23 14:15:14 | 只看该作者 �
集显供电要跑马才出
发表于 2017-6-23 14:59:55 | 只看该作者 �
集显供电最后才出来   前面不正常
不会出来的
发表于 2017-6-23 15:02:36 | 只看该作者 �
这种要看一下有没有过内存,这种机器的集显电压好像是过存后才会出来的
