查看: 1715|回复: 6
[笔记本电脑]
B470不出集显供电,修好了不知为啥?求高手解答
发表于 2017-6-12 00:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470本来是铁壳管(显卡)通病,换好后可以亮机了
在裸板测机时,没放好,触发瞬间,冒起一缕青烟,不知道烧了啥,电流0.6,所以供电正常,cpu复位都有,插不插内存一样,仔细查看,一场管烧了,换后亮机,测试正常了
那么问题来了3D3V_LAN_S5   这电压是网卡供电,怎么会导致不跑码?网卡好的!
发表于 2017-6-12 01:23:20 | 只看该作者 �
这个电压没有去其他地方, 它前面是二级电压转换来的
为什么会导致不跑码呢?  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:38
发表于 2017-6-12 06:54:27 | 只看该作者 �
看下其它地方有没有存在问题
发表于 2017-6-12 10:14:46 | 只看该作者 �
有可能就是应为网卡供电给其他地方也在供电
没呢,只是网卡供电  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:37
发表于 2017-6-12 23:37:57 | 只看该作者 �
没呢,只是网卡供电
发表于 2017-6-12 23:38:50 | 只看该作者 �
为什么会导致不跑码呢?
发表于 2017-6-13 21:19:40 | 只看该作者 �
一般网卡供电,也会供进南桥的网络模块的吧,有可能图纸没画好。或是供电不够,导致网卡内部有的工作有的不工作。平时修机,会修到因网卡IC引起的开机问题和不跑马问题。
