查看: 984|回复: 0
Cq57无集显供电hm65
发表于 2017-6-24 00:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            该机原故障是不触发,刷bios后触发循环掉电0.01-0.28-0.40-0.01。除cpu和集显无电外,ec收到All_sys_pwrgd后没发出Imvp_vr_on,于是飞线。结果bios发烫,原来bios装反了...... 没完        手机           如何上传照片了? 无奈手机不离手                                         此时Cpu           供电出来了,却没有集显供电。打u1305,2脚pwm一条直线无波。抓lpc_frame有个下拉的波形,再去打内存排阻无波,不装内存0.58A,装上1糟0.85A,2糟0.71A.确定内存无问题后,测pch_smb_clk和pch_smb_dat_3s为3.3v,测ddr3_dramrst#时发现内存中间卡口位置断针了,补针后再上电0.71A,2条糟都一样。   心凉后,打阻值,2糟有6,7个引脚脱焊盘了。                                    中间花很长时间在1糟转,顶部还有一个引脚氧化了,再次飞线,电流已明显的跳跃着,不接屏约0.9v马上掉到0.45。上屏亮机。手机编辑也要个把小时
