查看: 8227|回复: 98
联想E40无集显供电维修
发表于 2017-6-21 15:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                               联想E40无集显供电维修
机器:联想E40
板号:GC5A集显,HM55芯片组
故障现象:通电不显示
     这是台二修机!拆机后,通电果然不显示,经过测量发现无集显供电,打开电路图,找到集显供电电路,发现集显供电由PU2(MAX17028)控制产生;
在主板上找到PU2,结果发现装了个ISL62882在上面!哈哈!上家肯定是把它当成CPU供电了,可是CPU供电芯片就在旁边啊!我先把ISL62882拆掉再说,如下图:
像这种用错芯片的,上管一般都会击穿,实测PQ33果然击穿!如下图:
   接下来,找个MAX17028装上,并找了个上管装上,通电后,电流上到0.5几掉电,依然没有集显供电,于是开始检查MAX17028工作条件,发现供电、开启都有,在测TON频率设定脚电压时,发现没有上拉电压,从上面电路图中可以看到,TON脚的上拉电压是公共点VIN提供;
实测PL10没有电压,再测PF4,发现PF4前端有19V多,PF4后端没有电压,看来PF4已经烧断了;如下图:
PF4这里没有去找一样的保险代换,而是直接找根导线直连,如下图:
接下来通电、自动上电,电流一路跳变,看似亮机了,迫不及待的接上屏,果然顺利亮机!如下图:
装系统测试的时候,发现每次都会档在WINDOWS启动画面,进不了系统,更换CPU后解决,看来它为CPU也挂了!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1431380.5元2022-2-10 22:08
 会员11135880.5元2021-8-9 14:01
 会员6234250.5元2020-6-24 01:02
 会员11854970.5元2020-1-5 09:45
 会员12167210.5元2019-10-8 01:12
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +40 +1 收起 理由
MFVPNHAHA + 2 老司机!双击666+关注.....
hdcpcdiy + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1831416392 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小丑微笑着 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
暖暖小屁屁 + 2 我也来给船长加个分,希望船长再接再厉,发更多的帖子
946294204 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
amdkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-25 11:57:15 | 只看该作者 �
E40通病,19V短哪一路就烧哪个保险,这个E40还是没有偷工减料的,不然就会想S400那些系列烧个精光
发表于 2017-6-21 15:51:26 | 只看该作者 �
大神V5  ,TON频率设定脚容易忽视。。。,最后不进系统直接换U,。。我等小白可能又得转几个圈圈了,。。昨天也碰到个U坏挡LOGO...
发表于 2017-6-21 16:04:42 | 只看该作者 �
芯片都换错我也是醉了
发表于 2017-6-21 16:10:10 | 只看该作者 �
2代CPU坏的更多
发表于 2017-6-21 16:15:46 | 只看该作者 �
TON是很关键的一个脚位,遇到过CPU坏进系统蓝屏的
发表于 2017-6-21 16:18:04 | 只看该作者 �
是不是客户不修,上家故意装错的芯片
发表于 2017-6-21 16:38:49 | 只看该作者 �
我也是认为客户不修,上家故意装个错的芯片
发表于 2017-6-21 16:46:49 | 只看该作者 �
乱装芯片 没烧死就算运气好
发表于 2017-6-21 16:47:53 | 只看该作者 �
维修不易,一波三折呀 。加分
发表于 2017-6-21 17:27:37 | 只看该作者 �
没事逛逛总是有点收获的
发表于 2017-6-21 17:44:20 | 只看该作者 �
ON是很关键的一个脚位
发表于 2017-6-21 17:53:51 | 只看该作者 �
熟悉芯片外围条件真的很重要。
发表于 2017-6-21 19:56:52 | 只看该作者 �
牛啊,,,芯片都换错  ,人才啊。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-21 20:12:16 | 只看该作者 �
这机刚开始有可能就是PF4坏了
发表于 2017-6-21 20:51:36 | 只看该作者 �
竟然还有集显供电芯片,修的少这个还真没遇到过
发表于 2017-6-22 06:37:54 | 只看该作者 �
二修机有点怕的,步步惊心动魄
发表于 2017-6-22 07:57:44 | 只看该作者 �
修机动不动就听到CPU坏了,真的烦
发表于 2017-6-24 18:58:04 | 只看该作者 �
大神终于出教程了,学习了,非常感谢!
发表于 2017-6-24 19:19:36 | 只看该作者 �
上家肯定是故意的
发表于 2017-6-24 19:21:18 | 只看该作者 �
TON脚啊 学习了
