查看: 3379|回复: 23
联想C440一体机满屏短横白道 无集显供电
发表于 2017-7-3 15:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C440  一体机  板号 CIH61S1 VER 1。0  满屏短横白道 ,加焊显卡一样,测各电压时发现 集显没有电压,这不是应在过内存后产生这电压吗?没集显电压不应不亮吗?
补充内容 (2017-7-4 13:40):
集显有供电的前提是什么  谁 修这机的同行能说声?
补充内容 (2017-7-7 14:04):
外 接也一样花屏,和屏没有关系了
补充内容 (2017-7-9 15:57):
是换显卡,还是修集显供电?
补充内容 (2017-7-12 17:35):
这机正常情况下集显供电一定得有吗?
补充内容 (2017-7-16 09:37):
高手在哪呀?
头像被屏蔽
发表于 2017-7-3 20:13:19 | 只看该作者 �
这是迅维网公司网站,在中国材料网上注册的网站
参与人数 1 -1 收起 理由
江小南 -1 灌水!广告!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-3 15:18:37 | 只看该作者 �
测PU15 3脚有高电压 2脚没有波形,应是前面电路的问题,   南桥  EC BIOS 写了也一样, 这故障和显卡BIOS 有关吗 这显卡有4个显存,谁 有这了显卡BIOS给个,
发表于 2017-7-3 15:50:04 | 只看该作者 �
CPU_PWR_GD    这个信号 一用表测 一体机就掉电了     用1000V 档也一样,H_PWRGD  1V
发表于 2017-7-3 15:51:05 | 只看该作者 �
大家给个维修思路   是独显这部分   还是集显不供电这部分
发表于 2017-7-3 16:20:02 | 只看该作者 �
我显示在手上也有一个战神的的机器,花屏跟你这个一模一样随机性的.也是无从下手
发表于 2017-7-3 16:41:04 | 只看该作者 �
先外接显示器试试,看是否亮机正常,还是花屏。也有可能是你的笔记本屏的问题。
屏没有问题的确良 外接也是一样共的  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:56
是一体机呀,只有HDMI接口 这个口能试吗?????  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:39
发表于 2017-7-3 16:47:36 | 只看该作者 �
不要纠结核显供电, 打下几组数据的值看看。
集显有供电的条件是什么呀? DOS 下是有没有集显供电?  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:34
发表于 2017-7-3 17:23:26 | 只看该作者 �
要是我先换个屏试下,换个屏又很简单,思路就这样
换屏了,不是屏的事,,,这是一体机 就想问 集显什么情况下会有电压?  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:33
发表于 2017-7-4 13:33:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 13:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 13:39:40 | 只看该作者 �
可以的,需要转换头,把HDMI转成VGA就可以了。  详情 回复 发表于 2017-7-4 15:14
发表于 2017-7-4 15:11:41 | 只看该作者 �
会不会是屏线的问题,或者屏幕供电的mos管不稳定了
发表于 2017-7-4 15:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 11:56:12 | 只看该作者 �
屏没有问题的确良   外接也是一样共的
发表于 2017-7-12 16:52:47 | 只看该作者 �
楼主修好了吗   我也遇到了一台一样的机子
发表于 2017-7-12 17:33:34 | 只看该作者 �
只想问下,这机器正常情况下,集显从电一定了吗?
发表于 2017-7-22 13:45:11 | 只看该作者 �
没人修过这机器吗? 给指点下,集显供电,是一定要有的吗?
发表于 2017-7-23 15:56:07 | 只看该作者 �
修过的兄弟给说下,集显供电一定要有吗?CPU 供电块,集显供电块,CPU  BIOS 都排查过了。。。。
发表于 2017-7-23 18:42:58 | 只看该作者 �
不修了,换板子,。算了 太麻烦了,SVID 不对
