当前专题: 不出集显供电
GA-H61M-DS2 R2.2 无集显供电维修
测量各大电感 发现其他都正常 只有DL6 集显供电无电压 过程不说了 检测到PCH_VRMPWRGD 0.6V 不正常 看图纸受DQ17控制[size...
标签: 自动重启   阅读全文
HP H61-UATX无集显供电且连续报警怪异故障修复
惠普H61-UATX经典主板故障大致都是BIOS问题,此次另外无集显供电且连续报警怪异故障,没有图纸,换过CPU内存及集显供电IC,刷过BIOS。无意手摸PR950 PR950严重发...
标签: cpu   阅读全文
b75m-a集显供电为0,dos界面能亮,过了要进系统的时候...
b75m-a集显供电为0,dos界面能亮,过了要进系统的时候黑屏,集显供电一直为0V,是不是集显有问题?换过cpu一样,应该是主板问题。他的集显供电是rt9611A,很小的...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
cpu核心供电端对地电阻值,还有集显供电电感对地阻值...
有谁知道x1笔记本主板,cpu核心供电端对地电阻值,还有集显供电电感对地阻值,重做cpu前就测cpu核心供电正常,没有集显供电,装好了,测cpu核心供电对地电阻才2....
Y470 不出集显供电维修一例
Y470 不出集显供电维修一例
其实不出集显供电 论坛有N中可能了!我今天遇到这个是奇葩 CPU复位已经有了 内存复位也有了!SM总线没任何动作 LPC总线也没任何动作!PLTRST也查了 正常!最后...
标签: cpu   维修   供电维修   阅读全文
联想S300 不出集显供电,不跑码
联想S300 不出集显供电,不跑码
除集显供电外其他供电都正常,不过看论坛时有位兄弟说,他特意做过测试,这块主板只有切换到集成显卡是,集显才有供电。这跟时序有点不一样。刷了无数个BIOS,...
标签: 130   阅读全文
B40E 不出集显供电
B40E 不出集显供电
发一个经验 PU4405 旁边的 上管 小乌龟 肚皮底下黑了 这个集显机器 所以用大力 但是换好 还是不出供电 我的错误出在手工 PU4405 和乌龟很容易没焊好 坛子里好多...
标签: 不出供电   阅读全文
V星b150m pro-vd无集显供电
V星b150m pro-vd无集显供电
V星b150m pro-vd无集显供电 首先感谢这位仁兄https://www.chinafix.com/thread-1192159-1-1.htmlrt3606 43脚链接电阻阻值变低,没有找到一样阻值电阻...
标签: 222   阅读全文
技嘉主板GA-H61M-S2-B3 集显供电偏高 为1.06V 怎么修...
本帖最后由 5605245 于 2019-4-28 20:03 编辑技嘉主板GA-H61M-S2-B3 V1.0 集显供电偏高 为1.06V,开机一会掉电。CPU是G550.CPU放在其他板上的 电压为0....
标签: cpu   掉电   技嘉主板   阅读全文
Thinkpad E560 无集显供电?
集显供电没有出来,刷了几个BIOS,有的只能跑0.2多掉电,有的跟原机一样,也是跑0.55左右,有人说这机器的BIOS需要合成,真的需要合成吗 [size=6...
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
V星B150m pro-vd 没集显供电 求救
V星B150m pro-vd 没出集显供电 求救 本来是烧CPU上管的 现在修到有CPU供电了 不装内存会报警 装内存 跑到62就卡住了 就没集显供电 CPU供电芯片换过 一样 加独立...
标签: cpu   芯片   阅读全文
不出集显供电和CPU供电求解
不出集显供电和CPU供电求解
供电有 开启信号有 就是电感上没有电压 是不是还需要其他条件 这是联想E531
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
梅捷H110 D4全固片V3.0 无集显供电
梅捷H110 RT3606BC 43脚460K接12V 正常0.49V左右 注意这个65D电阻 会变小 无集显供电
阅读全文
分享一个三星450R4V不出CPU供电、集显供电、独显供电...
本帖最后由 zhangxuhvi 于 2019-3-21 15:34 编辑三星450R4V一例,不出CPU供电、集显供电、独显供电。板号:02244A 论坛所有的图纸和点位都看了,没有能...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
出集显电的SVID波形和 只出CPU 供电的 SVID 波形有...
有个100系列的本 不出集显供电 电流1。2A 不安内存 1A DDR4复位电压1.2V 写过多个BIOS 没用,去内存和安内存 SVID 波形没变化 是没过完内存吗?内存排阻的波形...
标签: cpu   阅读全文
戴尔板号:la-9104p不出集显供电
戴尔板号:la-9104p不出集显供电
机器待机比较低,三位可调电源0.00,但能触发,电流到0.4几跳到0.6最后定格到0.44,按时序检测已经出了pltrst#3.3V,没插内存电压0.2掉电。bios是没问题的,淘宝...
标签: 微信   阅读全文
联想 xiaoxin 700不过内存 无集显供电。板号 15221-1m...
整个主板除了集显供电没有,其他电感正常。主板 复位正常。示波器 测内存波形一闪而过。主板不过内存,量内存供电 2.5v 1.2v 3.3v 0.6v全部正常。内存背面测试点...
标签: cpu   阅读全文
n4110没有独显 CPU 集显供电维修
这种故障我也就不发出来了,直接说解决办法吧电流0.12各种电压都装换出来了,就这三个电压没有,CPU的供电 开启都正常就是不出。最后找了份65 75 的时序修出来了...
标签: cpu   维修   供电维修   解决办法   阅读全文
集显供电元件未装,但是输出端还是对地短路,CPU已取
SVE151E11T板号DA0HK5MB6F0上电不显,电流已到了1.6A,CPU供电已出,现在刷了个BIOS,上电到了1.6A后自动断电,后详细测试发现集显供电的元器件未装,但是电感...
标签: cpu   阅读全文
E430C不出集显供电
E430C不出集显供电
不出+VCC_GFXCORE_AXG,其他电压都出了,裸板上电,电流0.52,0.47维持2秒掉电,可再次触发。感觉应该是没跑码,刷过bios,U5和U6都刷过,无效。不上内存也是这...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
