查看: 1834|回复: 12
Thinkpad E560 无集显供电 ?
发表于 2019-4-7 16:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台E560,触发跑0.55,测各电感电压,发现PL406 集显供电没有出来,刷了几个BIOS,有的只能跑0.2多掉电,有的跟原机一样,也是跑0.55左右,有人说这机器的BIOS需要合成,真的需要合成吗 ?
如图 :芯片4脚5V有,3脚开启是4.9V  ?
发表于 2019-4-7 17:11:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不跑码啊.南桥内存都有可能啊...................................................
发表于 2019-4-7 17:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡供电需要CPU内存自检通过才会出的
发表于 2019-4-7 18:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不一定就是bios问题吧,很可能是硬件故障的
发表于 2019-4-7 18:19:08 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
编程器都让你们炒贵了。。努力学习硬功夫
发表于 2019-4-7 20:20:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没发现这芯片是受别的芯片控制的吗。  洗刷刷洗刷刷,编程器买的不吃亏
发表于 2019-4-7 20:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存看看过了没.一般这种情况没救的
发表于 2019-4-7 21:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电需要CPU内存自检通过才会出的
发表于 2019-4-8 00:25:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般来说,集显供电都是快显示,跑码快结束时候才会有的,你先测试有没有过内存
发表于 2019-4-8 15:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片的工作条件还有升压脚、上下管驱动脚,用示波器看
发表于 2019-4-8 16:11:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
AA
发表于 2019-4-8 16:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS也会引起不出集显供电的,可以合成一个试试
发表于 2019-4-8 16:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有集成供电就烦了{:4_133:}
