查看: 2103|回复: 12
E430C不出集显供电
发表于 2018-11-3 15:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出+VCC_GFXCORE_AXG,其他电压都出了,裸板上电,电流0.52,0.47维持2秒掉电,可再次触发。感觉应该是没跑码,刷过bios,U5和U6都刷过,无效。不上内存也是这电流掉电。因为没有示波器所以不能抓波,所以无法判定是不是没过内存,查DDR3_DRAMRST,
测Q2的G极有3.3V,S极和D极几乎无电压,偶尔出1.3左右闪一下就没了,拆掉Q2,S极会有1.5V,换Q2无效。不知道该查哪了。对了,BIOS的1,2,3,7,8脚触发瞬间有3.3V然后就没了!测SYS_PWROK正常。桥用风枪吹过,无效。求助,不知道咋查了!
发表于 2018-11-3 16:12:01 | 只看该作者 �
刷BIOS试试要跑起来才才出集成。。。。
发表于 2018-11-3 16:22:34 | 只看该作者 �
BIOS 坏的多
发表于 2018-11-3 16:52:46 | 只看该作者 �
换个u试试
发表于 2018-11-3 19:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过了,论坛里下了俩都不行
发表于 2018-11-3 19:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过了,论坛里下了俩都不行。
发表于 2018-11-3 19:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U也换过了!不行!
发表于 2018-11-3 19:29:18 | 只看该作者 �
按图纸时序修呀,集显很多机子不显都是不出的,要看前面有哪些信号没有出来
发表于 2018-11-3 22:38:48 | 只看该作者 �
BIOS确实要多试几个,不行再老老实实按时序一步步查,没办法。
发表于 2018-11-3 22:51:26 | 只看该作者 �
这机子桥在虚焊,跟我手上一块一样的,我的现在正打算拆桥。
发表于 2018-11-3 22:52:04 | 只看该作者 �
头痛的是这桥里面有黑胶,不太好拆。
发表于 2018-11-3 23:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想E系列的机子BIOS和桥出问题最多了,而且桥都是灌黑胶的,板层一加热就鼓包,换桥记得下病危通知书!
发表于 2018-11-4 11:44:18 | 只看该作者 �
