查看: 4763|回复: 18
联想 xiaoxin 700不过内存 无集显供电。板号 15221-1m无图纸
发表于 2018-12-29 16:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台 联想xiaoxin 700,板号 15221-1m六代i5 6300hq的cpu 板载 客户说开机屏幕没显示
拆开主板 简单打值无异样。
整个主板除了集显供电没有,其他电感正常。
主板 复位正常。示波器 测内存波形一闪而过。
主板不过内存,量内存供电 2.5v 1.2v 3.3v 0.6v全部正常。
内存背面测试点打值也正常。不知道怎么搞了
哪位高手修过的 指点一二。谁知道这款机子可以参考哪个图纸啊。
有图纸发出来更好了。。。。。。。。。。。。
谢谢
发表于 2019-1-1 07:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用疯抢吹一吹南桥吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-12-29 17:49:18 | 只看该作者 �
2.5v 几代内存啊
他的是4代内存,2,5V是内存的另一个供电条件,不是主供电哦 [attachimg]1805364[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-12-29 19:20
发表于 2018-12-29 17:20:31 | 只看该作者 �
BIOS都不见你说
刷过了,忘了说了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-30 11:23
发表于 2018-12-29 18:50:01 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试下吧,万一能行呢
发表于 2018-12-29 19:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-29 19:36:53 | 只看该作者 �
没有修过4代内存的机器{:mocs_1:}{:mocs_1:}多谢
发表于 2018-12-29 20:41:27 | 只看该作者 �
CPU有没有发出内存复位信号呢
发表于 2018-12-29 20:45:53 | 只看该作者 �
CPU核心供电正常和内存复位之后才开启核显供电
没有啊,就是自检不过内存啊,所以没这个复位。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-30 11:25
发表于 2018-12-29 23:00:38 | 只看该作者 �
新机子确实难修很多了
发表于 2018-12-30 06:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS先
发表于 2018-12-30 09:55:32 | 只看该作者 �
我遇到一老机子,k29风扇转黑屏,也想着怎么修呢
发表于 2018-12-30 10:03:23 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试下吧.......................
早刷过忘说了,同样的故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-30 11:25
发表于 2018-12-30 11:23:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-30 11:25:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-30 11:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-12 10:54:05 | 只看该作者 �
下载了还是不显示。挺郁闷呀
发表于 2021-8-21 17:57:13 | 只看该作者 �
我的也是进水修好了,但是有时候还会开不了,不过内存的电流
发表于 2021-8-21 18:46:01 | 只看该作者 �
先刷 bios
