解决:1,加电测量各个电压,发现集显供电电感PL4401没电压,上图7684842, 测量发现PU4401的4脚SWA_HG 19V不对,看来PU4401击穿了,用风枪吹下...
故障现象是可以触发,待机电流0。05A正常,但是触发电流一下长到2。3A就掉到0。5左右,南桥很快就汤手,在待机时南桥有温度,测南桥的背上电容对地短路,是不是...
短路,换了驱动芯片,有CPU供电了,但是现在没有集显供电,由于没有PCI槽,所以不能插诊断卡,不知道什么问题了,其它供电正常,测量PCI-E有时钟,有复位,cpu...
v470屡烧cpu集显供电上管 次pwm芯片已经换过了 v470 屡烧cpu集显供电上管767496 PWR_CPUCORE_PWMA波形767497上管G极波形 ...
查供电系统供电都出来了,CPU供电也出来了,只有集显供电无,CPU供电芯片是TPS51640,集显电压也是这个芯片输出的。这个机器没有图纸,加焊了一下桥可以亮机,但...
联想V370独显,板号LA37-48.4IG01.021 10252-2 最初,客户拿过来的时候是无法亮机……电流跑到0.5A不动。...再换一个芯片,集显供电出来了……进系统一切正常!
第3代(I3、I5、I7)CPU的本本,发现测量它们开机显示时CPU的集显供电为0V,这是怎么回事?INTEL的设计这么奇怪,没集显供电怎么机器还能显示?
机型:联想G470 独显 板号:LA-6751P 故障:开机电流到0.8A左右 ...对集显供电的时序不是很清楚。论坛很多人都没修出来。麻烦同行朋友们,详细指导哈。谢谢。
集显供电不出来了。干。然后就老老实实叉信号了,PM_DRAM_PWRGD和H_PWRGD两个信号已经出来了,内存的SMB 有波形了。内存排阻有闪了几下波形就没了(应该是CPU没...
三星95831 不出CPU供电好像是通病 可是这个通病好像很难修啊。拔了95831的R88 CPU 供电还是没有 电流0.20左右。其他电感电压全部都出了。独显电压 改了控制信号...
现在又开不起来,经查无集显供电,其他供电都正常。电流停在1.05A左右,有时还会掉电,其他能查的供电、振荡、复位都正常,换U也不行。这下不知如何下手,在论坛...
