查看: 7583|回复: 20
lenovo v470无集显供电简单维修
发表于 2014-9-8 11:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:lenovo v470(i3独显)
版号 : la47 mb-10250-2
故障:加电电流0.8-1.2-0.9不显示(裸板测试)
解决:1,加电测量各个电压,发现集显供电电感PL4401没电压,上图           2 , 测量发现PU4401的4脚SWA_HG 19V不对,看来PU4401击穿了,用风枪吹下,引脚都烧糊了(后面有图)
          3,看看SWA_HG 信号从哪里来的,上图 看来PU4405也应该挂了。
          4,更换PU4401和PU4405,上屏加电亮机,上图
分析: 集显供电上管和管理芯片坏,导致无集显供电。
下面上传电路图:
联想v470 I3 独显la47 mb-10250-2.pdf
1.89 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
caolong18580 + 3 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
天意wx + 2 类似通病的维修
发表于 2014-9-8 12:26:21 | 只看该作者 �
很厉害学习
了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-8 12:47:54 | 只看该作者 �
有的集显供电,是跑码后出来的。这个不知道是什么时候出来的
发表于 2014-9-8 13:07:41 | 只看该作者 �
上次有个V470  烧集显供电上管   换了主芯片 驱动芯片  上下管,电流跳变跑到1.3A 过内存不显    怎么都没修好
你这是场管没换好,带不动,我遇见过 你再换对场管吧,在旧板上拆的比较好!  详情 回复 发表于 2014-9-8 18:50
发表于 2014-9-8 13:22:46 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过,为什么这些管子这么容易坏还有厂商用?
厂商,只注重利益。  详情 回复 发表于 2014-9-8 13:45
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-8 13:45:18 | 只看该作者 �
厂商,只注重利益。
发表于 2014-9-8 13:45:33 | 只看该作者 �
跑码之后 集显才会出来吧
发表于 2014-9-8 14:55:10 | 只看该作者 �
这个都通病了吧,昨天我也修了一个
发表于 2014-9-8 14:59:06 | 只看该作者 �
一般上管击穿损坏,连带着驱动芯片也会损坏,维修时应彻底检查!另外建议楼主拍照时不要打开闪光灯,反而图片效果理差。
发表于 2014-9-8 18:15:41 | 只看该作者 �
这铁壳管就是神啊。。。
发表于 2014-9-8 18:20:54 | 只看该作者 �
分析的很清晰,图片也加强了效果,不错。挺好的
发表于 2014-9-8 18:50:51 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2014-9-8 13:07
上次有个V470  烧集显供电上管   换了主芯片 驱动芯片  上下管,电流跳变跑到1.3A 过内 ...
发表于 2014-9-8 18:52:21 | 只看该作者 �
现在V470烧小龟壳的多了一笔,大个龟壳到时没咋坏,6721 5911多备几个吧,修客们的福音来了!
发表于 2014-9-8 19:10:21 | 只看该作者 �
集成的不是跑马了才有的吗
发表于 2014-9-8 22:03:30 | 只看该作者 �
居然不短路
发表于 2014-9-9 00:32:44 | 只看该作者 �
我想说 PU4401 是什么芯片  PU4405 又是什么 芯片
看看电路图你就知道了  详情 回复 发表于 2014-9-9 11:13
发表于 2014-9-9 11:13:19 | 只看该作者 �
看看电路图你就知道了
发表于 2014-9-9 21:58:55 | 只看该作者 �
楼主你的CPU没有烧就是好的了?
发表于 2014-9-10 17:38:18 | 只看该作者 �
是的呀 ,这样的机器非常麻烦
发表于 2014-9-10 18:52:12 | 只看该作者 �
CPU奇迹般的没烧.......
我也感到很幸运。  详情 回复 发表于 2014-9-11 10:46
