查看: 4160|回复: 12
联想G470集显待机时南桥有温度是不是坏了,测南桥的供电对地值为0
发表于 2014-9-6 09:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是可以触发,待机电流0。05A正常,但是触发电流一下长到2。3A就掉到0。5左右,南桥很快就汤手,在待机时南桥有温度,测南桥的背上电容对地短路,是不是南桥坏了。
发表于 2014-9-6 09:05:31 | 只看该作者 �
供电对地为0,肯定是短路啊。。。
发表于 2014-9-6 09:09:23 | 只看该作者 �
可以先换个桥看看
发表于 2014-9-6 09:23:46 | 只看该作者 �
待机就有温度,不用想,果断换桥啊
发表于 2014-9-6 09:29:51 | 只看该作者 �
南桥坏了,我也有一台
发表于 2014-9-6 09:40:14 | 只看该作者 �
是供电短路还是,南桥后面的电容全短路    全短路那就是坏了,如果是供电  你可以在查一下,是不是别的地方短路引起的
发表于 2014-9-6 09:56:41 | 只看该作者 �
把南桥取下来,再量下电容
发表于 2014-9-6 09:56:43 | 只看该作者 �
以前遇到这样的待机南桥就有温度,最后是因为桥供电上管有问题导致的。。。。。
发表于 2014-9-6 10:00:02 | 只看该作者 �
果断换南桥
发表于 2014-9-6 10:02:04 | 只看该作者 �
先把桥拆了,看看待机正常不,
发表于 2014-9-6 11:19:26 | 只看该作者 �
换个 CPU 试试   有U 坏的,  电流高
发表于 2014-9-6 11:52:35 | 只看该作者 �
根据你说的现象 应该是桥坏了 到底是不是还是得换了之后才知道,你先把桥换掉吧,,
发表于 2014-9-7 12:54:36 | 只看该作者 �
祝你一周做不好桥。哈哈
