查看: 2975|回复: 8
宏基4752G 无集显供电 求助!!
发表于 2014-8-14 00:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4752g  不显示
拆机裸板  可以点亮  装上又不行,然后把硬盘和光驱拆了又可以点亮。。反复测了数十次  只要装上硬盘或者光驱就不亮。。
接着拆机查了下南桥SATA 部分的供电和信号 正常,,耍了个bios , 尼玛不亮了。。在刷也不亮。。把原本的BIOS芯片
换回去也不行。。擦 集显供电不出来了。。干。。 然后就老老实实叉信号了,,
PM_DRAM_PWRGD和H_PWRGD两个信号已经出来了,内存的SMB 有波形了。内存排阻有闪了几下波形就没了(应该是CPU没跑码完成)
没头绪了。。又找了几个BIOS刷上 故障依旧。唉,抱着试试看的心态 换了个HM65  尼玛居然亮机了(插着硬盘),,
然后装机,进系统测了会  重启,,擦又不亮了。。回到换HM65之前的故障了。。。心想着是不是南桥周边的排阻啥的坏了
(之前修的华硕很多坏排阻的)  然后周边的排阻都换了  擦擦擦擦。。不行。。
求大神给点思路
发表于 2014-8-14 02:32:25 | 只看该作者 �
先修内存部分
如何修。。。 假负载打值正常。。内存供电、复位正常。。SPDVDD正常 基准正常  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:58
发表于 2014-8-14 06:29:46 | 只看该作者 �
看了半天,我以为你解决问题了呢,结果到最后还在求思路,哈哈,问饼哥吧。
我也准备报远程笔记本了,跟饼哥混
大哥。。 标题写了求助好不好。。。  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:53
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-8-14 06:34:36 | 只看该作者 �
不要动不动,就干桥。除非你有足够的证据!
我不这么认为 现在笔记本桥坏的多 你差个半天最后还是桥坏了 那岂不是浪费时间? 当然你也可以说 做桥不更浪费时间。但我觉得我的BGA功力还是蛮不错的 不植株的情况下换个桥10分钟完全足够了 植株顶多20分钟  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:51
发表于 2014-8-14 08:41:50 | 只看该作者 �
看下南桥背面小电容吧。我遇到过电容漏电的不显示,做个桥好了,主板凉了就不行了,你可以先拿热风枪加热下看看
发表于 2014-8-14 14:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 14:53:13 | 只看该作者 �
我也准备报远程笔记本了,跟饼 ...
大哥。。 标题写了求助好不好。。。
发表于 2014-8-14 14:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 15:02:46 | 只看该作者 �
。。内存供电、复位正常。。SPDVDD正常 基准正常先测试一下吧
