查看: 5966|回复: 28
v470 屡烧cpu集显供电上管
发表于 2014-9-5 12:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  v470屡烧cpu集显供电上管   次pwm芯片已经换过了   v470 屡烧cpu集显供电上管
PWR_CPUCORE_PWMA波形
上管G极波形
现在上管发热严重  不知道怎么弄了
发表于 2014-9-5 12:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu应该有问题了
发表于 2014-9-5 12:25:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也感觉cpu的问题大些
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2014-9-5 12:34:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
温度太高,换硅胶
发表于 2014-9-5 12:35:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU 是不是也挂了
发表于 2014-9-5 12:46:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
           那个波形和其它cpu供电波形对比下呢,单看这个波形好像挺正常的
发表于 2014-9-5 12:51:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查上管G极到驱动IC间的线路。
发表于 2014-9-5 13:06:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个CPU试试
发表于 2014-9-5 13:23:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你查 一下供电芯片的频率设定脚正不正常。
发表于 2014-9-5 13:23:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
CPU的滤波电容咋样
发表于 2014-9-5 13:36:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
CPU供电和场管一起换就好了。
发表于 2014-9-5 14:05:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就换CPU试试哦!
发表于 2014-9-5 14:20:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么难修 换板
发表于 2014-9-5 14:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是CUP 集显短路了所以才经常烧坏
发表于 2014-9-5 14:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好是还个CPu试试看
发表于 2014-9-5 14:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
试过了 结果说下。。期待你结果
发表于 2014-9-5 14:59:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片坏了吧
发表于 2014-9-5 15:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
  不知道什么问题
发表于 2014-9-5 15:06:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
芯片换了吧
