查看: 4422|回复: 17
东芝L40-A无集显供电
发表于 2014-8-23 18:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM76平台,现在开机电流到0.9A左右,一秒掉电。CPU核心供电,CPU复位都有了,就是无CPU集显供电+GFX_CORE。先看图。
PU202的2脚2V,3脚5V,4脚5V,1脚5V, 5、8脚均无电压,2、3脚均为主芯片NCP81012送来的使能信号,都正常,是不是说明前面时序都是好的?请高手们研究切磋一下。PCH、CPU已换,BIOS已刷。
淘宝买的图纸:
LA-9863P VFKAA.pdf (1.64 MB, 下载次数: 70)
发表于 2014-8-23 19:15:16 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2014-8-23 18:50
从二代I处理器开始都是跑马过内存才有集显供电的,注意了
集显供电驱动芯片PU202的2脚PWM, 3脚DRVEN都是主芯片送来的使能信号,这两个信号都有了,PWM  2V,EN  5V,是不是说明主芯片正常工作了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-23 18:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 18:55:22 | 只看该作者 �
跑码过内存后才有的,你看跑码没
发表于 2014-8-23 19:22:20 | 只看该作者 �
不是看电压的,关键是看有没有波形
发表于 2014-8-23 19:33:25 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2014-8-23 19:22
集显供电驱动芯片PU202的2脚PWM, 3脚DRVEN都是主芯片送来的使能信号,这两个信号都有了,PWM  2V,EN  5V, ...
最好当然是看波形。在没有波形可看的情况下,退而求其次,电压不能揭示任何信息吗?
发表于 2014-8-23 19:34:16 | 只看该作者 �
从头像可看出你对波形的热爱。
发表于 2014-8-23 19:44:15 | 只看该作者 �
PU202的供电,BST,开启,都正常。换个芯片吧!还有不出集显供电,看看有没有东西发烫呢??
发表于 2014-8-23 19:50:58 | 只看该作者 �
这糟芯片不好找。
发表于 2014-8-23 22:16:40 | 只看该作者 �
内存过了没有啊,pwm脚用万用表测不对吧,是个方波啊,用波波
发表于 2014-8-23 22:36:25 | 只看该作者 �
方波测不出来,有没有反应,有没有向外部输出东西,万用表总可以测出来吧。
发表于 2014-8-23 23:42:05 | 只看该作者 �
难道是过内存之后才有集显供电吗?
发表于 2014-8-24 00:01:14 | 只看该作者 �
集显是在过内存才 开启的 看有没有过内存喽!
发表于 2014-8-24 09:26:48 | 只看该作者 �
内存复位 了没有
发表于 2014-8-24 09:31:54 | 只看该作者 �
现在测得SM_DRAMPWRGD和内存复位都有,是不是说明内存检测已经过关呢?内存的复位是由CPU给的,那CPU在什么样的情况下才会发出内存复位呢?一般在检到内存之后,集显出来之前。这是黄鑫船同学的论断,是不是正确呢?
发表于 2014-8-24 09:33:02 | 只看该作者 �
我刚测完内存复位,你也想到了这个问题。
发表于 2014-8-24 09:39:58 | 只看该作者 �
那么是不是说,掉电不是因为没出集显供电引起的, 而是其它的原因,是吗?
发表于 2014-8-24 10:54:11 | 只看该作者 �
我切断CPU电源好信号VGATE,触发后不掉电,CPU电压稳定在1.16V,电流稳定在0.6A,这样看CPU供电没有问题,掉电是因为后级的原因。另外,此时内存复位已经出现,可见内存复位不是内存检测完后才出现的。
