查看: 8182|回复: 25
联想G470无集显供电,电流到0.8A。
发表于 2014-8-15 20:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
机型:联想G470 独显
板号:LA-6751P
故障:开机电流到0.8A左右
测全板供电,只有PL902,+VGFX_CORE无电。期间换过95831,刷过BIOS。对集显供电的时序不是很清楚。论坛很多人都没修出来。麻烦同行朋友们,详细指导哈。谢谢。
发表于 2014-8-15 20:15:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主把图纸分享一下
发表于 2014-8-15 20:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看二级其它转换电压都有不?要跑码后才有原显电压出来
发表于 2014-8-15 21:16:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按不跑码来修,不要管这个供电的事了,上不上内存电流有没有变化?
上不上内存电流是一样的。没得变化。 芯片的SVID 有1.05V左右电压,VR_ON VCC这些都有,正常的。BIOS刷了。  详情 回复 发表于 2014-8-17 15:25
发表于 2014-8-15 21:21:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU工作了吗?工作后才会输出。
发表于 2014-8-15 21:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
二级转换电压看是否正常,虽然已经到集显供电这步了,但是最好回头看看3V 5V的转换电压是否正常,还有集显供电不正常,可以尝试换CPU试试
发表于 2014-8-16 11:08:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
95831的7脚是VR_ON开启脚,由EC发出,查下这个电路吧
VR_ON有电。  详情 回复 发表于 2014-8-17 15:22
发表于 2014-8-16 11:10:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
过内存才出来的吧
发表于 2014-8-16 13:48:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个集显不出电不好修哟.我都两个没 修好了
发表于 2014-8-16 14:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“测全板供电,只有PL902,+VGFX_CORE无电”
这一相电压要跑码过了内存后才有集显供电输出!
发表于 2014-8-16 14:39:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存的工作条件是否满足
发表于 2014-8-16 14:41:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个U试试
发表于 2014-8-16 16:16:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU 挂了。。
发表于 2014-8-16 16:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看95831的工作条件
发表于 2014-8-16 17:01:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我现在
也遇到这个问题,不知道怎么下手,,,,,
发表于 2014-8-16 17:05:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的是电流到0.39A可能桥也坏了。
我都能到0.8A了。  详情 回复 发表于 2014-8-17 15:24
发表于 2014-8-16 18:30:12 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我也有一块这样的板子也没有集显电压
你修好没哇、  详情 回复 发表于 2014-8-17 15:23
发表于 2014-8-16 19:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
无集显供电:常见维修思路:1,CPU坏。2,南桥。3,BIOS。4,CPU供电芯片本身。5:,集显芯片。6,主板可能存在短路,如读卡器芯片等。
发表于 2014-8-17 15:22:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
VR_ON有电。
发表于 2014-8-17 15:23:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
guohuang 发表于 2014-8-16 18:30
我也有一块这样的板子也没有集显电压
你修好没哇、
