当前专题: 主板不开机
DELL E145483主板不开机
DELL E145483主板不开机
请问下DELL E145483主板 IO 第5开机脚后有个电阻的阻值一般是多大的!谢谢!如图红圈内的标准电阻。
标签: 不开机   阅读全文
NUPRO-852主板不开机
NUPRO-852主板不开机
求助:主板有电容鼓包,更换后还是不开机,经测量CPU无供电,Q34,Q35 MOS管无信号 不确定哪里有问题,请高手指点一下
标签: 不开机   cpu   阅读全文
OPPO R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚...
R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚有阻值和电压,短接不开机,测量充电电路上很多个滤波电容无阻值(二极管挡位),打到2M挡位,阻值0.2多一些,也...
标签: 不开机   阅读全文
THINKPAD,FT491系列主板电池不开机
接电池有PWRBTN#3.3V,触发不上电,适配器可以开机,请大神提供思路方法?
标签: 不开机   阅读全文
雷神笔记本TR G150M WA50SH主板 不开机
本帖最后由 沁园工作室 于 2020-8-27 20:17 编辑又收到一台海尔雷神笔记本 板号WA50SH 蓝天代工 故障可以触发,电流0.03A上不去,3秒左右后掉回0.01A 查3...
铭瑄主板不开机
铭瑄主板不开机
橙色3.3V短路,有几个MOS管短路。换了MOS管可以上电试机不?还望老师们多多指教。http://appatt.chinafix.com/pic/20200825/1598332141696484_678.jpg[/img...
标签: 214   阅读全文
ACER ATC-603 MS-7829 主板 BIOS问题 导致不开机
ACER ATC-603 MS-7829 主板,win下强刷自己改的BIOS死机,重启不开机报内存出错, 后用编程器拆芯片刷BIOS,故障一样。放电池连报错都没了。DEBUG卡,卡0。CPU...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求戴尔DELL S2716DG 主板MCU程序,故障为不开机,论坛...
求戴尔DELL S2716DG 主板MCU程序,故障为不开机,论坛没有找到程序,TB也没有啊 故障现象是通电后,开机键白灯长亮,按压不变化,拆机查电源板各电压正常,驱动...
标签: 222   阅读全文
OPPO R11plus KT单主板开机电流正常,装屏幕电流显示...
答:检查下座子对地值正不正常.1995050 手机...1995051
标签: 手机   阅读全文
从零开始自学修主板之华硕PIH61-M LX PLUS不开机
这主板有点位图,故障现象能触发不显示,测量各大打压正常,没有时钟复位,接着查O_PWROK为0V,测量二极管值为8,已经短路,看点位连接元器件很少,接地的根本...
标签: 华硕   阅读全文
H-JOSHUA-H61-UATX1.10主板不开机 难启动 上电自启
惠普电脑 H-JOSHUA-H61-UATX1.10主板 能触发不显示 难启动 上电自启 拔掉内存就报警,插上内存就不报警,这个故障现象刷个BIOS就好了:lol
标签: 不开机   阅读全文
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 开机...
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 5V 开机主板闪灯 分析:主板 有3个灯 第1个是电源指示灯,亮就证明电源OK 第2个是待机指示灯,亮就证明待机OK 第...
标签: 不开机   阅读全文
求助 V星 MS7996 B150M主板 不开机
1980546故障表现不开机 能触发 不插内存 就有报警声。插内存不开机。CPU 内存供电有。桥旁边的这个电感无电压。请问下一步查哪里,没有图纸。
标签: 不开机   cpu   阅读全文
方正R610 主板板层烧坏不开机维修
方正R610 主板板层烧坏不开机维修
【故障机型】:方正R710【故障现象】:主板烧了【维修过程】: 1980256接一台方正R610客户说主板烧了,拆下电池,拆开主板...
SONY 主板不开机
SONY 主板不开机
165主板,静态正常,3-5V正常,EC BIOS供电都正常,开机就不能开,求大神帮忙,学校
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
华硕E203N IT8995E 的主板高清图 不开机
华硕FX505GD/MB 的图纸谁有,IT8995E的图纸也行,不通电,无19V 强拉上一个也是跳一下电流0.08就没了,求图求解!
标签: 华硕   阅读全文
华硕A58主板不开机走弯路
华硕A58主板不开机走弯路
晚上来一台主机不开机,确认主板问题拆机拆主板测了一下内存,CPU供电。内存1.36V,CPU,1.2正常,CPU也发热。顺便量了一下电池2.87V有点低没在意。内存条重新装...
标签: 华硕   阅读全文
联想475笔记本主板LA-6755P不开机,不充电
接机后不开机不充电,电流在0.150左右不正常,拆机测量,发现PQ314和PQ311之间有19.2V的电压不正常,感觉这个就是故障点,测量控制芯片6251也坏了,换了两个场管...
惠普TPN-Q171 主板 DAG31AMB6D0不开机
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-21 20:20 编辑一个惠普TPN-Q171 主板板号 DAG31AMB6D0,按开关充电灯闪三下,论坛里下BIOS,换Z2260都不行,最后发现充电...
标签: 不开机   阅读全文
V星主板不开机 解决
V星主板不开机 解决
闲来无事时 捡起一块放置多年主板 不触发 rtcvdd供电不正常 换BIOS电池 主板可触发 但不跑码 代码00 这款主板放置多年 BIOS可能损害 刷BIOS后 跑码 亮机
标签: 刷BIOS   阅读全文
